标题: 一块升技775主板不通电 [打印本页]
作者: 主板怎么修    时间: 2011-6-23 13:37
标题: 一块升技775主板不通电
客户拿来检察主板不通电,首先我检测了晶针,用万用表量晶针脚的时候主板突然通电风扇转了
我在想估计晶针坏了,然后我把晶针换了还是不行,又把谐振电容和106都换了,靠还是不通电,可是碰晶针一脚和谐振电容或者106
就能通电,这是什么问题,这三个我都换拉,南桥问题吗,
晶针和谐振电容我从一个主板上下的,106是从另一个主板上拆的,这应该没关系吧
作者: fengqiang2011    时间: 2011-6-23 13:52
我也有一块这样的板子,估计是南桥挂了。。。
作者: 默默的帅着    时间: 2011-6-23 14:02
加焊南桥看看啊
作者: 我爱天使    时间: 2011-6-23 14:06
换IO 试试 或是 南桥虚焊
作者: 天之火a    时间: 2011-6-23 14:35
晶振两脚打值看看
作者: qiangjinyuan    时间: 2011-6-23 14:48
南桥嘘寒了把 坐下试试
作者: 星语心愿    时间: 2011-6-23 20:31
南桥的问题哦 加焊下 不行植球吧
作者: 欣心电脑    时间: 2011-6-23 20:34
南桥虚汗了
作者: 江江科技    时间: 2011-6-23 20:44
地基里边有这种问题的,你嫂嫂
作者: 周海    时间: 2011-6-23 22:09
洗洗南桥不行就加焊在就是换南桥了
作者: chenxxying    时间: 2011-6-23 22:22
直接BGA就行了。。
作者: 对于我    时间: 2011-6-23 22:47
那应该是南桥直接做南桥
作者: 卖粉果    时间: 2011-6-23 22:52
是南桥问题
作者: 主板怎么修    时间: 2011-6-25 16:03
南桥加焊了还是不行啊
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2011-6-25 16:20
看CMOS电路有没有漏电的,没有就是SB
