MSI显卡8800
xjc1993
2011-6-23 13:37
MSI显卡8800
昨天客户送来一块MSI8800的显卡,花屏。。测供电正常。。就决定加焊GPU(上面有2个芯片,就决定做小的)。但是加焊还是一样。。然后就把GPU取下来冲做。。做完之后就显了。也不花了。。豪爽啊
人间
2011-6-23 13:41
G80的大铁盖子呀 LZ是用什么工具搞的,加热温度多少,听你说的好象很容易噢,透露下!
zhangkeding
2011-6-23 14:52
难道不是用的BGA吗?
leewkong
2011-6-23 15:29
回复
xjc1993
的帖子
你这是瞎猫碰到死老鼠,乱搞搞好的,检测都没有检测就直接干GPU,说实话,就是你修出来了,也应该批评下。
xjc1993
2011-6-23 20:56
回复
leewkong
的帖子
说了供电都正常。。花屏,,
xjc1993
2011-6-23 20:56
就是BGA有把握才做的啊。。重新植株。。
xjc1993
2011-6-23 20:57
GPU取下来是4分10秒。。做上去用了3分50秒
xjc1993
2011-6-23 21:01
回复
leewkong
的帖子
哈哈。。。。。。。
86743256
2011-6-23 21:54
xjc1993 发表于 2011-6-23 21:01
回复 leewkong 的帖子
哈哈。。。。。。。
楼主什么都好就是头歪的不好看哈哈哈哈
落花飘雪
2011-6-23 22:05
楼主真高人也
chenxxying
2011-6-23 23:00
花屏我一般加焊GPU。。。从没重植过。。
菜鸟学修主板
2011-6-24 09:56
说的太神了,我无法理解。
leewkong
2011-6-24 10:37
回复
xjc1993
的帖子
修花屏只要量供电正常就可以了?然后就可以直接做GPU,我对你真的是很佩服了。天才啊,异能人士啊!!
星球空间
2011-6-24 11:32
顶下继川同志,你都成奇能异士了,
z604099958
2011-6-24 11:45
击穿这你也发贴!!
11期荣生
2011-6-24 12:53
到底是神仙修卡,还是修卡神仙。说得像唱山歌一样。
11期荣生
2011-6-24 13:02
楼主喝高了吧,干活还掐着秒表?搞的像开特奥会一样,创世界奇迹啊。
赵景
2011-6-24 14:38
现在好多花屏的显卡,加焊重直球都好不了\\\\\\\\\\\1
一夜知秋ゝ
2011-6-24 15:12
做好收几个钱啊!
