标题: 华硕X88v进水求救 [打印本页]
作者: xiu999xiu    时间: 2011-6-23 13:06
标题: 华硕X88v进水求救
此机器待机周围腐蚀, 换好芯片,周围原件补齐,待机3v出来了,5v电感只有1v左右,发现IO坏了,换了个好的待机正常了,现在是触发上电到0.4,接下来该怎么办?求大家指点!
作者: 245163167    时间: 2011-6-23 13:13
查各部分的工作条件
作者: xiu999xiu    时间: 2011-6-23 13:21
回复 245163167 的帖子
那因该先从哪个部分开始呢!
作者: 七里坪    时间: 2011-6-23 13:25
量CPU,内存到北桥的数据线!
作者: mingpinghua526    时间: 2011-6-23 14:17
量一下cpu的核心电压有没就有,如果有,再量cpu的工作的条件,那个没有就修那个,如果有就按不跑cpu来修,
作者: linyingchen    时间: 2011-6-23 14:34
  上过月也碰到一台进水的  难修啊  建议换版
作者: 上海维修网    时间: 2011-6-23 15:01
作者: myhome31    时间: 2011-6-23 15:19
对照图纸,测哪个电压没有出来。
作者: zywxkxd    时间: 2011-6-23 15:43
CPU供电大一些,进水不好正啊,好好查一下,CPU 的工作条件
作者: 245163167    时间: 2011-6-23 17:33
是的   进水的机 不好搞  就怕不稳定
