标题: HP 4416S解决方法 [打印本页]
作者: xlwtbb    时间: 2011-6-23 12:37
标题: HP 4416S解决方法
HP 4416S电流跑1.2-1.4-1.8不显,而且主板上量不出短路,在换北桥,换CPU,换显卡都无效的情况下都无法修亮,这板子上的有一个电感L42的电压有没有,阻值12欧姆正常,如果没有的话这块板电流也会跳动的1.2-1.6-2.1,最后换了U1014就亮了,此时电感L42电压为1.0V.
作者: 玩转本本    时间: 2011-6-23 12:38
了解了。谢谢楼主。
作者: yuquan820    时间: 2011-6-23 12:40
太感谢楼主的分享
作者: 风波逐流    时间: 2011-6-23 13:03
要是有图解就更好了   谢谢分享
作者: lwxiang    时间: 2011-6-23 13:05
谢谢楼主,,我手上也正有一片呢/。
作者: 石头王国    时间: 2011-7-6 15:58
我现在手上有一块同样的板,一时显示一时不显示,不显示时电流在0.6不动了
作者: 芯维qq    时间: 2011-7-6 15:59
上次修了个4416s是网卡南桥坏
