主板跑D8是不是过不了内存呢
PS-ON
2011-6-23 12:03
主板跑D8是不是过不了内存呢
有一块杰灵的单桥的主板,上电跑D3,D8.就不跑了,网上就是过不了内存,但我量了内存的184脚有1.92伏,1脚有0.96伏,119和120有3.3伏,238也有3.3伏。桥供电有1.25伏。就是过不了D8。请老师们帮我看下还要查哪里。最好详细点。谢谢
liuzhuohui520
2011-6-23 12:27
多半虚焊,你试着按桥试试
273591922
2011-6-23 15:50
学习中。。。。。。。。。
zhangtianliu
2011-6-23 17:43
这个不一定的啊,不能完全相信代码
PS-ON
2011-6-23 17:58
按过桥了,不行
PS-ON
2011-6-23 18:00
回复
liuzhuohui520
的帖子
你是说是桥虚焊吗
PS-ON
2011-6-23 18:01
杨帆yf
2011-6-23 18:47
多办是虚焊.
一兜葱
2011-6-24 00:08
试试换内存
天末777
2011-6-24 00:18
换内存试一下
还是相同现象
辄是虚焊了
斌仔
2011-6-24 07:24
查了内存芯片吗?
jzfd
2011-6-24 08:02
不插内存跑啥??????
PS-ON
2011-6-24 12:01
换过一条好的内存还是一样。不用内存也是跑D8
PS-ON
2011-6-24 12:02
内存供电好像是一个W83-3106经过二个MOS管来的,电压量过应该没问题
凉快
2011-6-24 13:31
诊断卡跑D1,D2,我想多是南桥虚焊,你的跑D8,不是很清楚.
开子
2011-6-27 20:21
供电 正常吗?
a593809932
2011-6-27 21:26
D8是内存的事么?全面测一下内存的数据!测测系统总线!
PS-ON
2011-6-27 22:08
119和120和138有3.3伏
nanrenbuku
2011-6-27 22:47
围观学习中
江郎才尽
2011-6-28 21:40
单桥各种代码都可以加焊试试
湘N电脑唯我独尊
2011-6-28 23:19
楼主的板子修好了吗? 经过我的维修经验来说D8并不是不过内存 而是根本就还没跑到内存那一路... 你说的是单桥的话很有可能是桥虚焊....有三个地方值得去考虑 第一 桥 第二 CPU座子 第三就是刷BIOS了
