标题: HPL1706V显示器灯管不亮该通用高压条关机会白屏 [打印本页]
作者: 疯YSH    时间: 2011-6-23 11:09
今天接了HP L1706V的显示器,灯管不亮,但可以隐约看到它是有画面显示的,灯管可以确定是好的,而且听到高压板上有异响,所以我想应该是高压板上变压器坏了,但找不到代换的,就改了一个通用高压条,可是这块主板到高压板有三根线,3.3V开关,另外两根都是5V,一般改通用高压条不接亮度也可以,但这块板不管开关线怎么接都是会出现机器关机后白屏,有点搞不懂,不知哪位改过这种机器高压条,指点一下小弟,谢谢!
作者: 重庆向阳    时间: 2011-6-23 11:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张定文    时间: 2011-6-23 11:21
你先拔掉高压条测看看 开关线 在你按开和关的时侯  有没高低电平输出呀   你接线正确吗?换的高压条是好的吗?
作者: 冯玉伟    时间: 2011-6-23 11:46
首先要保证接线是真确
作者: 小李电器    时间: 2011-6-23 12:02
查看控制线是否接对!
作者: 疯YSH    时间: 2011-6-25 10:44
线应该没接错,因为在开关机时有电压跳变而且点亮后关机就没有信号了而是白屏,高压条也换过几个了,但还是有点幸运,我居然在废板上找到一个看上去有点相似的变压器,换上去好了,遗憾的是没搞明白为什么改通用高压条会出现关机白屏,就被客户取走了。
