求助:长城350老烧12v整流管
wangchaonew
2011-6-23 10:34
求助:长城350老烧12v整流管
长城350电源因主板CPU供电上管击穿短路造成电源13009其中一个击穿,绿线有3.8v,对地短接无输出,更换13009后测得12v偏低只有10v左右,同时伴有啸叫,外接两个个光驱作为负载后电压升高至12.7v,5v,3v,电压正常,但30秒后断电无输出,经检查为12v整流管2045击穿所致,但更换该整流管后仍旧不能带负载,带负载就烧12v整流管。我查了次级所有滤波电容和晶体管均未发现击穿现象,很郁闷,坛子里的朋友有谁碰到过类似的问题一起探讨一下!
肖kun
2011-6-23 14:40
难道变压器有问题?
默认
2011-6-23 20:54
可能变压器内的线圈有轻微损伤。在空载时影响不大。但带载时就明显了。
默认
2011-6-23 20:56
另外你检查下电容,外观看不出啥的时候,你使用外加电(不使用开关电源产生的供电),然后在电路 上带上假负载,看看它的电压下降情况如何。以此排除滤波电容以及其他旁路上的问题。
张定文
2011-6-23 21:04
测各路电压是否正常。是不是输出电感有短路
124118362
2011-6-23 22:16
你这明显的错了:经检查为12v整流管2045击穿所致;12V应该是1620或者是1220等;而不是你所说的2045,因为2045是5V或3.3V的
维修公司
2011-6-26 19:48
看来是元件参数低了,,
