标题: 联想15显示器 红黄蓝 闪 [打印本页]
作者: dl86400801    时间: 2011-6-23 09:33
标题: 联想15显示器 红黄蓝 闪
开机就这样??????????
作者: 大圣专修    时间: 2011-6-23 09:42
问题不说清楚
作者: generaldai    时间: 2011-6-23 09:53
驱动板的故障
作者: 菲克斯    时间: 2011-6-23 09:58
不明白,论题不清楚。
作者: williamsd    时间: 2011-6-23 09:58
搞不清楚说的什么!写的简单不明了
作者: 淡搁浅    时间: 2011-6-23 10:03
有些老显示器  无信号输入时就是几种颜色反复循环
作者: 恰恰维修    时间: 2011-6-23 10:05
用通用驱动板点一下屏   屏问题修屏 驱动板问题修驱动板
作者: 淡搁浅    时间: 2011-6-23 10:08
查查驱动板    或者看看信号切换成功了没有
作者: 风无心    时间: 2011-6-23 11:31
有些显示器无信号就是那样显示的。
作者: shenzm    时间: 2011-6-23 17:31
对呀!有些显视器没有数据的时值是这种情况的呀!你先通个信号进去看看,可能都是没有问题的呢?
作者: 345998770    时间: 2011-6-23 18:36
回复 淡搁浅 的帖子
恩。。朋友说得没错
作者: admin99    时间: 2011-6-23 19:43
对,只要代换试试就知道是哪坏啦
作者: dgyf    时间: 2011-6-23 19:46
有的屏没接主机时就是这样,等同没检测到信号。
作者: 友华    时间: 2011-6-23 20:40
是驱动板得问题,我修过一台,加焊驱动板上的主芯片就好了的!
作者: gao高人    时间: 2011-7-7 20:25
vga接口那里的三个,三基色,三基管还了
作者: 每天都是    时间: 2011-7-7 21:08
屏线接触不好也会这样的
作者: 济南飞人    时间: 2011-7-8 18:14
无信号提示
作者: z604099958    时间: 2011-7-8 18:50
楼主,哥们看不懂啊
