求助 昂达9600GT不亮(有时可亮)
钊记
2011-6-23 09:08
求助 昂达9600GT不亮(有时可亮)
9600GT
公版9600GT 显存供电2V,核心供电1V,校对电压0V(能亮时有1.2V),正反32根阻值正常,复位3.3V,时钟0.62V,,手上有几片都是同样的问题,这是9600GT的通病吗,修过的朋友说说该怎么修,,谢谢
saiwei
2011-6-23 09:26
显卡还有大学问啊
generaldai
2011-6-23 09:43
GPU虚汗,你取下来重新做下
钊记
2011-6-23 09:56
还有就是点亮时也进不了系统,,加焊过还是一样
dengguangming
2011-6-23 10:17
点亮不进系统?可以换个系统看看,还是不行就加焊GPU,也不行的话,就换个GPU试试,先软后硬...
zuqinhua
2011-6-23 11:04
检查供电场管,IC相关元件
zhuolia
2011-6-23 13:18
N卡虚焊的多!
钊记
2011-6-23 13:22
点亮时内存电压2V,核心电压1.15V,校对电压1.17V,,(不亮时内存电压2V,核心电压0.99V,校对电压0V),,亮时可以进XP系统,进不了WIN7系统,,
xjc1993
2011-6-23 13:32
先测下MOS官德供电。。供电正常的话。。就加焊GPU。。要是加焊不行的话。。就取下来重新做。。植株
zhangkeding
2011-6-23 14:53
应该是虚焊吧 不过很容易挂的哟
leewkong
2011-6-23 15:26
你那显卡是不是有氧化的痕迹啊
钊记
2011-6-23 15:50
无氧化痕迹,,大大们呢,,来看看
建新
2011-6-23 15:54
来看看
jie010
2011-6-23 17:45
可能掉点了!
jie010
2011-6-23 17:45
最好是重植过!
345998770
2011-6-23 18:45
虚焊。。从做一次
11期荣生
2011-6-23 19:46
回复
钊记
的帖子
什么是校对电压?从没听说过,校对什么?这个电压是由显存供电转换来的吗?它没有是不会亮的,你就查这个电压。
钊记
2011-6-26 14:20
核心校对电压,核心电压正常是1.15V,校对电压也应该是在这范围内,,,
星球空间
2011-6-26 16:22
不行就从新植株,
钊记
2011-6-27 12:26
大大们呢,,怎么都不来说说啊
王岩柯
2011-6-27 12:57
请问校对电压 在哪里呢.以前没听说过
超级马力
2011-6-28 13:34
打无电压的那路阻值,短路就是gpu问题,阻值正常就直接查供电部分,最好换掉apm ic
xmdnll
2011-6-28 14:13
虚焊了 或是 接口问题
请问哦
2011-6-29 10:06
先测一下给核心供电的MOS管是不是有不良的。我遇到过一块给显存供电的MOS管不良的显卡,用一天正常第二天就全屏花,换个MOS管就好了。
