acer4736 显卡电压没有
南京流浪
2011-6-23 09:08
acer4736 显卡电压没有
(90.69 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
6268
2011-6-23 09:03 上传
acer4736 显卡电压由ISL6268产生,3脚19v,5脚应该是3.3v,但是现在测量时1.7v,不晓得对不对,4脚的6269_VCORE不晓得干嘛的,有没有朋友指点一下
liuzhuohui520
2011-6-23 09:38
5脚应该是5V 直接上拉的,那个电阻没用,VCORE 是CPU的核心电压,6269应该是CPU管理芯片
欣心电脑
2011-6-23 09:43
看看开启信号正常不、、、、
generaldai
2011-6-23 09:46
回复
南京流浪
的帖子
应该是不对的,电压偏低
北京星思维电子
2011-6-23 09:47
EN 信号只有1.7V 肯定是偏低, 看看是芯片拉低的还是前端信号不正常, 4脚应该是个5V, 芯片内部的偏置电压
南京流浪
2011-6-23 16:30
已经修复,机器进液的,导通5v to +5vs电压的电路有断线
南京流浪
2011-6-23 16:31
4脚应该是个5V, 谢谢各位的回复
