标题: 联想SL410K找不到头绪!! [打印本页]
作者: wdq673320911    时间: 2011-6-22 22:55
标题: 联想SL410K找不到头绪!!
各位,各位,鄙人又遇到难题了,今天遇到一台联想SL410K笔记本。能开机,不显示。接外屏亦不显!(拆开之后才知道是集显的)仔细观察屏,发现在开机的一瞬间能隐隐约约显示Tinskpad的字样,然后马上黑屏,同时还伴有显卡不过的声音(还以为也是显卡门呢,呵呵)观察电流走向,总是走到0.9几然后再掉到0.76左右不动,还求高人给小弟一些头绪,遇到这种问题重点要往哪里查呢?
作者: 巡查    时间: 2011-6-22 23:15
屏线接口处有个电容易短路,一般把电容去掉再更换旁边的保险就可以了
作者: 619474095    时间: 2011-6-22 23:22
回复 巡查 的帖子
支持经常遇见SL400的屏暗就是这点的问题
作者: 15222958124    时间: 2011-6-22 23:35
显然是不过显卡,坐下北桥试试啊
作者: 绅士    时间: 2011-6-22 23:36
回复 wdq673320911 的帖子
应该是暗屏
作者: jzfs    时间: 2011-6-23 00:16
你测下高压板是不是有问题了
作者: SIU2010    时间: 2011-6-23 00:24
应该是暗屏的。此乃是通病了。是屏线接口下面的一个电容坏了。导致0欧电阻开路高压条主供电保护了。
作者: y123907135    时间: 2011-6-23 09:20
具体查显卡和屏线处   先屏线然后显卡外围
作者: 淡搁浅    时间: 2011-6-23 09:40
本人碰到好几台暗屏了   屏接口的一个电容短路了  换了就好了
作者: saiwei    时间: 2011-6-23 09:41
你测灯管了吗?
作者: 刘建兵    时间: 2011-6-23 10:35
电容坏啊
作者: 278201354    时间: 2011-6-23 10:48
那是LED的!!!!!哪来的灯管高压啊!
作者: redfish133    时间: 2011-6-23 10:55
拿掉键盘换掉电容
作者: wdq673320911    时间: 2011-6-23 18:21
回复 SIU2010 的帖子
昨晚看了老兄你给我说的,今天早上来就直接把电容和保险换了,通电结果可以点亮了,谁知刚装完在开机,晕,又不亮了,于是心想是不是还有那附近的电容坏了,于是把机器重新拆了,把那附近的电容都换了,再通电,又可以正常点亮,谁知装上又不过了,于是感觉是不是哪里装的不好或者哪里有短路,于是把零部件一一拆下,装上一个,就通电试一下,结果你猜是哪里有问题?竟然是键盘左边管声音大小的排线有问题,只要一插上排线,电流就停在0.76,暗屏,一拔,就可以正常点亮,我试的不再试了,真是天下之大无奇不有!!!!!
作者: 扬州本本    时间: 2011-6-23 18:38
休眠开关问题
补充内容 (2011-7-21 19:40):
是个霍尔开关,磁铁控制的。你用螺丝到在屏四周感应下,有磁性的地方盒起来的位置,里面有个霍尔开关。
作者: SIU2010    时间: 2011-6-23 19:12
回复 wdq673320911 的帖子
呵呵!好了就好呀!
作者: 小小羽    时间: 2011-6-23 19:24
保险断了
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-6-23 19:42
不对吧  出现LOGO了 还能说是显卡不显示吗
作者: pengob    时间: 2011-6-23 21:21
排线错位了,奇怪的问题啊
作者: 盛世电脑    时间: 2011-6-23 21:22
这种属于暗屏,测下高压条和灯管。
作者: jslas    时间: 2011-6-23 21:46
喇叭也能导致暗屏。。。见识了哦
作者: LIAN46480998    时间: 2011-6-23 21:54
这样的情况也有
作者: lywxhzy    时间: 2011-6-23 22:03
你这现象太精锐啦,呵 呵~~~`
作者: 何建虹儿    时间: 2011-6-23 22:17
屏暗,楼上的都有说啊。
作者: 会走的鱼    时间: 2011-6-23 22:54
通病啊。。。保险坏了  一般保险旁边的电容也一起坏了,
作者: bgw712220    时间: 2011-6-23 22:59
通病,期待结果
作者: Pasttense    时间: 2011-6-23 23:12
没看懂。。。
作者: lwenk    时间: 2011-6-23 23:24
应该是休眠那块出问题啦
作者: zhaoxu    时间: 2011-6-23 23:24
我还没遇见过这故障呢,先学习了
作者: 韦小B    时间: 2011-6-23 23:25
联想有4的都不是吉利的。
作者: wangxiaoning    时间: 2011-6-23 23:32
SL400才是电容通病吧,SL410k我没遇到过这个问题。
作者: wdq673320911    时间: 2011-6-23 23:36
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
暗屏耶!!
作者: 严实    时间: 2011-6-24 09:38
难道是休眠开关问题了
作者: 萧秋雨    时间: 2011-6-24 09:43
回复 wdq673320911 的帖子
修过好几台这样子的了,SL400也会出现这种情况
作者: 王春海    时间: 2011-6-24 09:47
外接显示器正常吗?上检测卡看看跑码情况。
作者: 真荣兴    时间: 2011-6-24 10:09
问题还真多,这种不是都这个问题多吗
作者: 930542516    时间: 2011-6-24 10:15
是排线露铜出来了么??
作者: 伟鹏电脑    时间: 2011-6-24 10:16
学习了,谢谢
作者: tdhwpj    时间: 2011-7-12 14:42
检查屏供电线路 保险实在是坏的多!
作者: xiu999xiu    时间: 2011-7-12 16:04
有道理,天下之大无奇不有!
作者: SULEI881215    时间: 2011-7-12 18:09
又学到宝贵的经验
作者: qinjunbiao    时间: 2011-7-22 14:20
我的410K   上CPU   0.4A
作者: aoqin    时间: 2011-8-15 12:14
{:soso_e175:}
作者: SBTJD    时间: 2011-8-26 13:20
我的为什么就不是这个问题  电容没坏  但是不显   外接也不显   但机子有报警
作者: 371833131    时间: 2011-8-26 22:26
维修中什么怪的事情都有,都见怪不怪了。
作者: 台州市    时间: 2011-8-26 22:33
屏接口的一个电容短路了! 这个电容在主板上,还是在屏上?
作者: 周志圣    时间: 2011-8-27 05:53
我的 SL410K 裸机测试 刚要进系统就重启 是什么问题  我把南桥 EC CPU供电 显卡都换了  还是一样  我真郁闷了
作者: 周志圣    时间: 2011-8-27 06:01
我的SL410K 刚要进系统就反复掉电 裸机测试还一样 南桥 EC  显卡  CPU 供电全部都换了  现在没有头绪了 我是外接显示器没用屏 用屏也一样 那个大哥修过告诉一下
作者: 天奇电脑维修    时间: 2011-8-30 02:14
什么样的故障都有  多积累经验才是对的
作者: mg3804988    时间: 2011-9-15 20:54
奇怪的问题呀
作者: 头好大    时间: 2011-9-15 20:59
暗屏掉电,屏线接口那一块问题
作者: rongshan    时间: 2011-9-15 21:00
到底是什么问题
作者: wj5802319    时间: 2011-9-15 21:07
这样的情况,你接外接显示器的时候有没有按切换键啊,有时候要切换的
还有这个电脑有四大通病1:屏轴易断
                                 2:屏供电那里有个电容易坏
                                 还有两个忘记了,不好意思。
作者: peng544    时间: 2011-9-15 21:17
LIAN46480998 发表于 2011-6-23 21:54
这样的情况也有
见识了,这故障引起的。
作者: jz1875    时间: 2011-9-15 21:31
查屏上的供电电压够了没有,要是T系列的IBM少了,3P电压就会直接掉电了
作者: mg3804988    时间: 2011-9-15 22:15
奇怪,不好搞呀!!!
作者: fffzzd    时间: 2011-9-15 22:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王彬784428960    时间: 2011-9-15 22:36
楼主可以把拆了,看电流还跟上屏的时候一样。
作者: 丘文    时间: 2011-9-15 23:02
这样的问题真是难整啊     我修过台显示器也是     一装机就挂了     短路的问题有时候有点难发现
作者: 修德人才    时间: 2011-9-16 00:04
楼主Thinkpad的单词拼错了,还有就是已经修好了组起又暗屏是什么意思,会不会是你没组好?
作者: 嘟嘟网络    时间: 2011-9-16 00:13
SL400的屏暗,是因为屏线接口附近的保险烧了,410K也应该差不多
作者: nyfdxww    时间: 2011-9-29 20:47
我今天也收到一台SL410K的机子
起初是不能触发
加焊桥后可以触发了
但电流到1.03A后就不升了,没屏无显示,外接也没有
思路也到止中断
请问各位同仁该怎么修啊?
作者: l603969429    时间: 2011-9-29 21:27
作者: 雪中的诗    时间: 2011-10-10 21:35
大力支持怀疑是电容的思路。
作者: 雪中的诗    时间: 2011-10-10 21:51
怎么会怀疑到保险呢,应该检查明白在作定夺撒
作者: 业余电脑    时间: 2011-10-10 22:14
我也遇到过排线引起不亮机现象的
