dv 2000 显卡问题
冰城D调
2011-6-22 22:54
dv 2000 显卡问题
来时报显卡错 换完显卡 点下可以 开始 装机 装完后 在开机就又报显卡 拆开又下常
619474095
2011-6-22 23:26
主板没有装好吧 做好绝缘啊
usb2008
2011-6-22 23:31
是不是显卡跟散热片接触不好啊!?
15222958124
2011-6-22 23:36
拆开可以装上不行,显然是装的过程中有问题咯!
本本图纸1
2011-6-22 23:42
这个是属于加焊的时候把主板烤变形了,我遇到过
SIU2010
2011-6-23 00:51
重新装一次了,实在不行只能是装一步点一下了。有时就因是一个螺丝锁上就不行了。
y123907135
2011-6-23 09:43
绝缘做好 主板螺丝不要打得太紧了
itm0734
2011-6-24 14:24
应该是没装好的原因
细水常流
2011-6-24 14:46
好好看下主板是不是变形了,,如果变形了就在放在BGA上去校正下,
小菜学习
2011-6-24 14:54
是不是板子变形了啊
Chad
2011-6-24 14:56
我也碰见过这种情况 不知道怎么回事
