标题: 华硕开机死机 [打印本页]
作者: 对于我    时间: 2011-6-22 22:40
标题: 华硕开机死机
今天师父给块板子华硕的上775的U,带CUP和条子,上电正常开机还在想是不是没有问题师父又在考我,亮了就死机了,查了一下供电都不正常偏低,摸了一下当摸到一个APW7120的芯片时电脑重启以为找到了原因就给换了,但是故障依旧还是一摸就重启,没招了只有求助了!
作者: 创展科技    时间: 2011-6-22 22:54
电压不对,好查,认真点。
作者: Turner    时间: 2011-6-23 00:23
先换下u和内存,不行再修电压
作者: sunshing    时间: 2011-6-23 01:39
看来楼主还是不清楚维修主板的思路吧
作者: zhaozhiya    时间: 2011-6-23 07:38
CPU供电芯片虚焊?
作者: 方峥    时间: 2011-6-23 10:17
刷一下BIOS先!
作者: 修不好就换    时间: 2011-6-23 11:21
说明你找到问题了   电压偏低  。
    亮了就死   说明是一些保护电路的 问题
建议仔细测量一些 0Ω电感 什么的
