标题: 请教屏控制信号,和高压板开启信号不同步,解决方法! [打印本页]
作者: qun526643604    时间: 2011-6-22 22:39
    高压板没有开启信号,故从屏口接个3v过来,此时他两个不同步,开机会白屏一下是把?
  这个问题怎么解决啊?谢谢师傅了
作者: 实地-小许    时间: 2011-6-22 22:55
找个跟屏信号同步的3.3V飞线过来,也可以把屏上的保险处飞个3.3V过来,那样绝对同步
作者: qun526643604    时间: 2011-6-23 00:13
一开机屏就由供电的,您是说一开机就让高压板亮,那样的话还是开机白屏的!怎么办?
作者: redfish133    时间: 2011-6-23 11:08
你取给屏供电的3.3V那不就同步了
作者: 三E笔记本    时间: 2011-6-23 11:13
高压条也要开启信号啊。。开启都没有哪来的白屏啊。
作者: cjw666666    时间: 2011-6-23 12:43
改个高压板
作者: 何建虹儿    时间: 2011-6-23 23:32
屏供电嘛,大哥
