标题: 共享一个焊盘连锡后植球的方法 [打印本页]
作者: 小小学徒工    时间: 2011-6-22 22:28
标题: 共享一个焊盘连锡后植球的方法
懒的去拍图了,简单给大家说一下吧,自己在平时维修的时候碰到的
大家在给焊盘拖锡的时候,难免把焊盘拖的露了铜,碰到严重的一些可能主板就打报废,我共享一个我自己的办法希望对大家有用,首先在露铜的地方刷上一层绿油,薄薄的一层能把焊盘盖起来就好,我一般都是用小刀片去刮。然后用风枪给绿油加热,知道绿油固化,牢固后在动手下一步。
把钢网倒扣在主板焊盘上对准,然后找到盖好绿油的地方,用钢针对着钢网将覆盖掉的焊盘轻轻刮出来,这一步可能要废点劲,接下来把钢网拿开刷上焊膏,焊膏要薄。再次将钢网对准主板上的焊盘,撒上锡珠,直接上返修台把锡球焊好。接下来不用我说了把,把芯片对准焊上去一切OK
作者: 永齐    时间: 2011-6-22 22:32
楼主的这个帖子看得一知半解,能说清楚点吗
作者: 小小学徒工    时间: 2011-6-22 22:38
回复 永齐 的帖子
哪天你拖盘拖的露铜 你就都看明白了
作者: 游医    时间: 2011-6-22 22:40
就是把球置在主板上    在放芯片上去,逆向思维
作者: 永齐    时间: 2011-6-22 22:49
你说的是芯片焊盘掉漆了,就在主板上值球。
作者: 619474095    时间: 2011-6-22 22:52
把珠放在主板上吗  还没有见过那样做的 下次掉绝缘漆了那样试一下
作者: 陈三公子    时间: 2011-6-22 23:06
这个能理解,一般人自己想得到吧,不过还是顶你一下
作者: 冰城D调    时间: 2011-6-22 23:13
不是太明白啊 还是弄图 那样好理解啊
作者: 萧秋雨    时间: 2011-6-22 23:21
不错的思路,值得借鉴
作者: topcookie    时间: 2011-6-22 23:24
看的不是太明白,怎么在主板上植球?都是植在芯片上的么,能发个图就更好了,想搞明白,自己以前有搞的掉点的地方
作者: chen514177    时间: 2011-6-22 23:26
这办法是比较麻烦的   不过还是顶下
作者: jzfs    时间: 2011-6-22 23:37
绿油我都用太阳晒的。我不用针上了绿油干了之后直接用美工刀刮
作者: 15222958124    时间: 2011-6-22 23:40
此类帖子论坛很多,细心的话楼主搜一下,有比你方法好的
作者: 本本图纸1    时间: 2011-6-22 23:53
高人啊,早看到这个我掉点那个也不会报废了
作者: SIU2010    时间: 2011-6-23 00:15
此方法可以借鉴下
作者: y123907135    时间: 2011-6-23 09:34
这个直球方法我看行   值得信赖
作者: 淡搁浅    时间: 2011-6-23 09:37
还搞禄油  多麻烦  我们一般都是不会拖出铜的      出来了 再点禄漆北  只要你不要掉胚
作者: 苦瓜!    时间: 2011-6-23 10:10
很好的想法       值得借鉴!
作者: 维修峰哥    时间: 2011-6-23 10:26
楼主说的应该是先植球,再把芯片放上去,对吧,呵呵,逆向思维呀
作者: 刘建兵    时间: 2011-6-23 10:32
谢谢楼住经验分享
作者: 鱼怪    时间: 2011-6-23 10:34
关键是时间,要是折腾久了,焊盘都氧化了
作者: 沐星    时间: 2011-6-23 10:39
回复 小小学徒工 的帖子
那天托一上网本CPU   托狠了   基本铜全漏了  ....报废
作者: rainyday12    时间: 2011-6-23 10:42
感觉还是有点虚啊!
作者: i5i5i5i5i5    时间: 2011-6-23 11:17
好主意,正好有个r61i主板拖胶的时候劲大了,露铜了,不过在主板上植球和芯片应该差不多吧?反正焊接的时候都要融化的?
作者: laiguod    时间: 2011-6-23 11:21
看来拖焊有讲究,烙铁也很重要,不是掉点,就是掉漆,
我那绿油是紫外光固化的,,看来还得备一瓶温度固化的才行!
作者: 湖南李伟    时间: 2011-6-23 11:48
就是返着做BGA。不过这种要钢网是小的。还要芯片周围没有小件之类的。
作者: 避邪山庄    时间: 2011-6-23 12:09
我还没试过在板上植珠,露铜的板一般也是加绿油,只是不容易干,放一个星期都是软的,不过芯片一次性对准的话焊接上去也没有问题
作者: 细水常流    时间: 2011-6-23 12:29
绿油好像用风枪吹不化吧,,要用紫外灯烤的吧
作者: zl407849097    时间: 2011-7-15 13:47
小小越来越强了
作者: 小小学徒工    时间: 2011-7-15 13:51
没留神精华了
作者: love7251    时间: 2011-7-15 14:00
现在的电路大细了。。不好搞~~~头大。。
作者: xiu999xiu    时间: 2011-7-15 14:13
方法不错哦!值得一式!
作者: dj8734    时间: 2011-7-15 15:14
补好了 就按正常的上应该还快一些
作者: lkda152251    时间: 2011-7-15 15:47
这个方法稍微麻烦一点不过还是可行的,谢谢分享
作者: 无锡易修    时间: 2011-7-15 15:50
倒过来bga啊
聪明个,不过小面积的掉保护漆无所谓要去补的
作者: orion001    时间: 2011-7-15 15:50
找时间试试@@@
作者: 月饼    时间: 2011-7-15 16:48
焊盘连锡的。本来就不用处理。根本不会连锡。呵呵我做了这么多。从未失手
作者: lidanping0812    时间: 2011-7-15 21:13
托连点   那是做了好多回了的啊
作者: 广西老黄牛    时间: 2011-7-15 21:57
这方法没有试过。不过应该是行得通的。好办法。
作者: 超一电脑    时间: 2011-7-15 22:20
还好,露铜没有LZ说的那么严重
作者: yf74514    时间: 2011-7-16 13:23
学习了~谢谢楼主~
作者: RR1024    时间: 2011-7-16 15:34
你是说掉漆  还是掉点
作者: 刘彪亮    时间: 2011-7-16 17:01
那么好用的红胶不用  红胶通杀。什么都杀 掉几十个点都杀
作者: 大雪留痕    时间: 2011-7-26 17:36
能不能来张图片
作者: kalel    时间: 2011-7-28 19:48
作者: kalel    时间: 2011-7-28 19:49
作者: psxly    时间: 2011-7-28 22:57
我把珠做主板上,芯片能对准吗?带光学对位的?
作者: 学修本    时间: 2011-7-28 23:41
我搞IBM T6拖掉黑胶时,经常会搞得露铜二十个左右。我是芯片直接上,直接成功。
作者: liulangwo    时间: 2011-7-29 01:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
