标题: ACER开机白屏 [打印本页]
作者: hansey520    时间: 2011-6-22 22:26
标题: ACER开机白屏
  RT,外接正常,内接白屏,屏供电正常,接口上的阻值都正常,有遇到过没,会是屏的问题吗,没有屏代换
作者: 龙魂    时间: 2011-6-22 22:40
那你就拿个新屏还上看看
作者: 永齐    时间: 2011-6-22 22:42
屏的供电正常的话,量一下地线有没有相通。如果通了,哪应该屏的机率比较大。
作者: 陈三公子    时间: 2011-6-22 22:47
楼上的,“量一下地线有没有相通”是什么意思?屏代电跟地,还是屏的地跟板的地?
作者: 天青色等煙雨    时间: 2011-6-22 22:49
换屏测试一下吧。。电压都正常的话 估计是屏了。。
作者: 深电    时间: 2011-6-22 22:53
屏的问题。
作者: 快乐的钥匙    时间: 2011-6-22 23:03
是白屏还是灰屏。。两个概念是不一样的。
作者: hansey520    时间: 2011-6-23 14:54
谢谢各位!是屏的问题
作者: 乐观    时间: 2011-6-23 15:14
屏的问题就好办
作者: myhome31    时间: 2011-6-23 15:25
检测顺序:代换屏,屏线,显卡,bios。
作者: 无罪    时间: 2011-6-23 15:26
这个就先换屏~
作者: xjc1993    时间: 2011-6-23 15:35
换个屏试ia
作者: 焦作邦尼    时间: 2011-6-23 15:40
你看看屏线,可能是断了
作者: cyysky    时间: 2011-6-23 15:46
先看有无波形。
显卡回流焊一下,nvidia g8X 可能会好。
作者: E生无忧    时间: 2011-6-23 16:18
具体什么型号的 有没有可能 是显卡的问题呢
作者: 独学无友    时间: 2011-6-23 16:23
代换屏,屏线,显卡,bios
不过BIOS和屏线坏的几率不是很大。我感觉重点是屏和显卡。
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-23 16:31
估计是屏线坏了吧
