标题: 东芝M301内接 外接都不亮,,,求助........ [打印本页]
作者: lg0620    时间: 2011-6-22 21:55
东芝M301机器,上电电流有三4次跳变,,,1.1A-0.95-0.89A    就这样电流就跳不上去了,内接和外接都不亮,,,是ATI显卡,,带独立显卡板,本以为是显卡有问题呢,加焊显卡不行,最后重新植了一下还是不行,,,显卡插槽也加焊过............求助
  在网上查了下还没有人解决过这问题,,,,头疼,,,谁修过这种现象
                                              求助   .........求助............在求助....................
作者: 熊熊修本    时间: 2011-6-22 22:16
你有没有刷BIOS,看看,这机器,确实有好多都解决不了。
作者: lg0620    时间: 2011-6-22 22:20
BIOS还没刷,,,真的不行的话,,,就要刷BIOS试试了
作者: 永齐    时间: 2011-6-22 22:23
楼主确定过内存了吗,ATI的显卡比较容易爆,是不是显卡爆了
作者: lg0620    时间: 2011-6-22 22:48
回复 永齐 的帖子
内存应该过了,,,开机1.1A左右然后到0.8多  跳不上去了,,,  显卡重新植过,,,没有爆,,和原来故障一样
作者: 永齐    时间: 2011-6-22 22:59
还是先刷个 BIOS试下吧。
作者: lg0620    时间: 2011-6-22 23:40
http://www.chinafix.com.cn/thread-414997-1-1.html        谁帮我看下这个链接    我分数不够
   谢谢
作者: lwenk    时间: 2011-6-22 23:48
可以先把 显卡版去掉 上电 看电流跳变吗?如果没跳变应该是北桥吧
作者: lg0620    时间: 2011-6-23 20:47
回复 lwenk 的帖子
有跳变。从0.7多-—0.6多——0.5多,,,之后就跳不上去了
作者: pengob    时间: 2011-6-23 21:05
打打显卡外面的64根线的对地阻值看看,也许北桥也有问题
作者: 盛世电脑    时间: 2011-6-23 21:19
1、加焊芯片
2、刷BIOS.
3、跑线路查故障。
作者: lg0620    时间: 2011-6-23 21:26
http://www.chinafix.com.cn/thread-414997-1-1.html          帮我看一下这个链接,,,,有个相同的故障,,作者可能修好了,,不知道是哪的问题,,,我分数不够
                             谢谢
