电脑主板不开机,把绿线与黑线短接强制加电CPU风扇能转
zhuxiaohua
2011-6-22 21:24
电脑主板不能开机 把绿线与黑线短接强制加电CPU风扇能转了,但还是不显示,POWER 有3V和OV,短接不开机。求高手指教,这主板是桑达收款机上的主板,麻烦
lyhswnu
2011-6-22 21:30
你应该还要查 主板上的供电全都出来没有. 出来过后然后在用诊断卡看跑码的情况
as52113141
2011-6-22 21:45
回复
zhuxiaohua
的帖子
电源的 ­­±12V,±5V电压输出不正常。
zhuxiaohua
2011-6-22 21:56
换过电源 +-12 H和 5V应该没事,这是个收款机主板,给换个普通电脑主板,大家说能行不
zhuxiaohua
2011-6-23 08:58
大清早又要研究这个破机了,郁闷啊 还是无解中
xkblue
2011-6-23 12:33
可以换普通电脑主板,只要你能装进去就行
fengqiang2011
2011-6-23 13:34
都不开机,先把开机修好。
阳光贼男
2011-6-23 13:48
是可以、、但你的驱动可能难找一点
jingxinkeji
2011-6-23 15:32
先软后硬啊
zhuxiaohua
2011-6-23 21:17
下午换上了个I/O ,问题解决
