标题: 电源板问题 [打印本页]
作者: 每天都是    时间: 2011-6-22 20:15
标题: 电源板问题
今天收到一台显示器,障是不开机,拆开一看,电源板烧了很多东西,因为是新手,不是很会修,后来就直接改了另外一块电源,但是有一个3.3V的电压,请问一下,我这个3.3V的电压应该怎样才可以改出来,是不是用电阻可以降到3.3V的,是用多大的电阻才可以降到这个电压啊!请高手门说一下,明天客户就过来拿了
作者: xuan5312    时间: 2011-6-22 20:22
3.3v是驱动板用的 要求很高 不可以用电阻简单降压 你可以比照pc电源中5v经431稳压 n型mos管输出3.3v的方式 增加只元器件获得
作者: liming324    时间: 2011-6-22 20:24
5V转3.3     一般都用  1117    1084   都可以的1084最常见了   1117   也有用的
看你手头有哪一个了
作者: wangyjkang    时间: 2011-6-22 20:37
3.3V电压是  高压板 开启信号啊  你要接到驱动板上
作者: 每天都是    时间: 2011-6-22 20:43
回复 wangyjkang 的帖子
高压板开启信号可不可以用5V的,一定要用3.3V吗?如果用5V会不会烧高压板的
作者: chenxxying    时间: 2011-6-22 23:12
5V不会烧高压板的,有试验过。。。
作者: 张定文    时间: 2011-6-22 23:19
电阻降压功率不够不稳   我看3.3V  一般都用1084降的
作者: 每天都是    时间: 2011-6-22 23:23
回复 张定文 的帖子
好,明天上班试一下先,之前都没有试过的
作者: 15222958124    时间: 2011-6-22 23:48
用1084 试试吧
作者: zhangtianliu    时间: 2011-6-23 14:11
恩,用1084试试,应该可以
作者: 纤纤人    时间: 2011-6-23 14:27
直接串两2极管
