标题: 收到客户 一片 致铭 915 不亮 后发现 拔掉 硬盘 数据电源 任意一根线 就好 [打印本页]
作者: yt6743885    时间: 2011-6-22 20:07
收到客户 一片 致铭 915  不亮  后发现 拔掉 硬盘 数据电源 任意一根线 就好用 硬盘没问题 换好硬盘上主板  故障依旧 上并口硬盘 无问题 希望大家 指教
作者: 电脑教师    时间: 2011-6-22 20:14
南桥或者IDE接口电路出问题了!,一般南桥的可能性大些。
作者: 芙蓉科技    时间: 2011-6-22 20:37
更换一下IDE数据线看看有效吗?
作者: CAISHUQING    时间: 2011-6-22 21:02
是IDE的硬盘吗 看下IDE上RST正常不 有没有换条数据线试过
作者: LeeDJ    时间: 2011-6-22 21:28
一般桥的问题比较多....
作者: 风中得落叶    时间: 2011-6-22 21:46
确定是主板问题。有些电源供电不足也会出现这个问题。要是确定是主板问题。看看桥 吧。有可能是桥问题
作者: yt6743885    时间: 2011-6-24 09:10
我用的是 串口硬盘 把数据线和电源线 都插上 显卡供电就被 拉没了
作者: sunshing    时间: 2011-6-24 09:19
主板问题,我之前也遇到过,后面只要让客户用并口硬盘。
作者: 王传军    时间: 2011-6-24 10:08
换个硬盘或线啥的 不行就是主板有问题了
作者: pinggyuan    时间: 2011-6-24 10:26
先换条STAT的数据线,不行的话要查下SATA的供电路
补充内容 (2011-6-25 15:12):
不好意思,前面的字母打错了。
作者: 旺销名    时间: 2011-6-24 14:49
南桥有问题
作者: 一夜知秋ゝ    时间: 2011-6-24 15:05
我遇到个做南桥好的
