一山寨苹果上网本时好时坏,求助
冬瓜学维修
2011-6-22 19:49
一山寨苹果上网本时好时坏,求助
待机电流0.04,触发后电流跑到0.28后回到0.11停住,有时触发后就停在0.11,有时又能正常开机显示,而且使用正常。本人诂计是不过内存,由于没有BGA设备,在没有确定是桥或CPU的问题前不敢轻意动桥和CPU。
各路电压都正常,还有电流在0.11时CPU没有供电。
附几张主板图。
usb2008
2011-6-22 21:22
上网本没有什么好修的!我们这里基本是直接就做BGA了!基本上都好的
冬瓜学维修
2011-6-22 23:23
自己顶一次,希望更多的帮助
topcookie
2011-6-22 23:27
应该是CPU都没过吧,这种上网本CPU空焊的很多,直接作就是了,搞维修的最好还是买台专业的BGA设备为好
冬瓜学维修
2011-6-24 01:11
难道一定是桥或U的问题吗?难道非要请出我的工夫茶电热板炉和852D才行吗?
