标题: 笔记本做桥(温度)问题 [打印本页]
作者: fkuemqjh    时间: 2011-6-22 19:43
标题: 笔记本做桥(温度)问题
  最近做桥老是做不好  请教下高手些   都是怎么做的   温度都是怎样开的   再次非常感谢
作者: 本本客    时间: 2011-6-22 20:23
期待高手指点
作者: 曹矿生    时间: 2011-6-22 20:42
一般的BGA台的温度段不是都设置好了的吗,我的就是设好了的,有几组,比如无铅的,有铅的。。。。还有重要的是人要在旁边观查,快好的时候用捏子轻轻动一下来试探是否OK
作者: linyingchen    时间: 2011-6-22 20:58
我也想知道什么温度拆灌胶啊   期待高手出现
作者: dahai    时间: 2011-6-22 21:32
这个问题论坛里说的多的很啊,,,楼主收一下。。
作者: 简简工作室    时间: 2011-6-22 22:07
这个需要自己练习调试的,南北地区温度有差别,一年四季也有差别,机器也有差别,总之自己多练习,爆了几个桥后就知道了(爆的都是钱,呵呵)
作者: 广网那么    时间: 2011-6-22 22:09
总之自己多练习
作者: 强.    时间: 2011-6-22 22:09
我用的CF360,加焊一般都OK, 除非自己动的劲大了,一下把芯片弄歪了,就得重新值了
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-6-22 23:07
厂家的BGA都带说明书的,里面有详细介绍,如果LZ用土炮的话。。。自己想办法弄个说明书吧
作者: chen514177    时间: 2011-6-22 23:17
其实温度是自己控制  机器是死的人是活的
作者: 619474095    时间: 2011-6-22 23:25
多做几次慢慢积累经验
作者: 15222958124    时间: 2011-6-22 23:43
自己先把BGA的温度调确定了,然后先做几个桥试试,成功的话就在刚才的温度有效范围内改动下就好了,这个温度真的没有定数,不过有铅和无铅的话一般是245和260左右 具体楼主实践方可知道
作者: 小伟1990    时间: 2011-6-23 07:44
一般买机器的话都给说明书的   看说明书就行了    主要是你自己会观察锡球的融化程度  找些报废板多练练就行了
作者: cjw666666    时间: 2011-6-23 08:49
这要看BGA机器来判断2温区的和3温区温度不一样,一般3温区的我都是用240度压桥  2 温区的要高个10到20度吧
