联想 昭阳E43L 进水机
mx1999
2011-6-22 19:42
联想 昭阳E43L 进水机
今天来来个 昭阳E43L 是三代内存 ,进水的 被别人清了水 , 打开一看是 北桥背面个 和 时钟上有水印 我又清洗一遍 晾好后 开机 到 0.87左右 一会掉电啊 测3V 5V CPU 内存 南北桥 供电都正常上不上内存 都是到这个电压掉电 ,时钟 擦看 开始工作啦 不知道该怎么办啦 请高手 帮帮 忙给俺点思路啊
大箫筱
2011-6-22 19:50
北桥??????????
mx1999
2011-6-22 19:54
回复
大箫筱
的帖子
北桥 加焊过 阻止 在 15欧左右 集成显卡 不知道对不对啊
王志佳
2011-6-22 20:19
看进水的地方电阻有没有腐蚀的,对照图纸测下电阻的阻值
王志佳
2011-6-22 20:19
还是要多注意进水位置的元件呀
mx1999
2011-6-23 09:10
我测试过没问题 没有坏的 处理过了
saiwei
2011-6-23 10:39
有没有芯片发烫
redfish133
2011-6-23 11:17
处理干净去换板吧
ting1990
2011-6-23 11:21
是不是有短线
mx1999
2011-6-23 16:39
没有短路 啊 芯片 也不发烫
