查看: 5455|回复: 28
[主板维修]
跑码掉电
发表于 2011-6-22 19:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到个主板,隽星的主板,754的CPU,上U跑码到26掉电,不上U不掉电,经测试不是因为码26掉电,而是开机后定时掉电,请问是什么原因?开始以为是U的问题,换了还是一样,就换了条子也是一样,这主板是集显的集成桥,做了桥还是一样,请高手指点
发表于 2011-6-22 19:21:59 | 只看该作者 �
这块主板是集成桥.北桥虚汗的可能性蛮大的。建议加焊北桥
发表于 2011-6-22 19:26:37 | 只看该作者 �
不知道解决了没有  期待
发表于 2011-6-22 19:49:34 | 只看该作者 �
重点查CPU供电,有可能是带不起负载
发表于 2011-6-22 20:01:05 | 只看该作者 �
电源有没有 问题啊  看看电压正不正常先
发表于 2011-6-23 18:53:25 | 只看该作者 �
回复 zjj技佳电脑 的帖子
CPU供电正常,跑码过内存了。不过定时掉电
发表于 2011-6-23 18:54:50 | 只看该作者 �
回复 linyingchen 的帖子
电压正常,电源没问题,跑码到26了掉电,有时跑29掉电,经测试 是开机定时掉电
发表于 2011-6-23 18:56:02 | 只看该作者 �
回复 xjc1993 的帖子
这位朋友没仔细看我的贴,有灌水嫌疑,贴上说的很清楚,做了桥了一样掉电。
发表于 2011-6-23 19:57:26 | 只看该作者 �
电源换过没有 还有种可能 PWM不良 用示波器打下VCORE部分波形正不正常
发表于 2011-6-23 20:09:57 | 只看该作者 �
如果你条件好的换个IO或者核心供电IC看看
发表于 2011-6-23 20:53:09 | 只看该作者 �
刷下BIOS看看撒
发表于 2011-6-24 15:11:19 | 只看该作者 �
回复 傲冰 的帖子
zhe这个是到显卡了
发表于 2011-6-24 15:12:45 | 只看该作者 �
回复 傲冰 的帖子
UU座可能虚了
发表于 2011-6-24 15:47:26 | 只看该作者 �
看看哪里有没有短路
发表于 2011-6-24 18:06:34 | 只看该作者 �
我觉得应该是BIOS有问题
发表于 2011-6-24 18:33:48 | 只看该作者 �
BIOS和CPU都有可能出现这种现象 PWM换个试一下看
发表于 2011-6-24 19:10:59 | 只看该作者 �
BIOS文件破损也有可能
发表于 2011-6-24 21:17:08 | 只看该作者 �
如果楼主解决问题了,请后续,待结果。。
发表于 2011-6-24 21:56:10 | 只看该作者 �
掉电是最难修的,我手上也有几个。不知道怎么修了。bios放电,可能有用
发表于 2011-6-24 22:09:35 | 只看该作者 �
觉得是有地方短路了。。
