航嘉HK350-22GP电源怪病
xxx20030313
2011-6-22 17:44
航嘉HK350-22GP电源怪病
修几个航嘉HK350-22GP电源,经查是开关管13009其中一只损坏,更换一对全新13009后各输出电压正常,于是以为维修完成,上机装板OK。三天后各客户陆续把电脑送来,一查,又是坏电源,经检查,又是坏同一位置(坏同一位置的单个13009),查300V电压正常,后级推动三极管正常,换新13009各输出电压正常,风扇转速正常,不明白哪里有问题,请资深师傅指点在下,不胜感激。
124118362
2011-6-22 22:01
开关管坏肯定是有原因的!看看是不是大电容有问题!还有那对加速电容!(50V几微法的)
灰太狼86719
2011-6-23 01:36
驱动电路仔细看看
zhangtianliu
2011-6-23 13:49
把电源电路扳再好好查一下呀
张定文
2011-6-24 12:59
损坏开关管 一般大滤波有问题 还有就是开关管周边原件 驱动管 494
缝子
2011-6-24 14:00
把开关管周围的二极管、小电容等都换了,包好
xxx20030313
2011-6-28 08:38
张先生,再请教您,我检查过大滤波电容,而且电容两端电压正常,开关管周边元件,没发现问题,494也换过了,驱动管没问题,可换上新管还是当时可以,过几天烧管,而且总是烧最靠外的那只管,另一只没事,烧管现象不是击穿短路,是极间有正反向电阻,散热问题已解决,我特地在管后金属部分涂上散热脂,拧紧螺母了,风扇也在一直运转。这个电源很奇怪,换上新管当天没问题,一直不关机用,过2天就会出现轻微嘯叫,然后嘯叫越来越大,最后不叫就烧管了,一点头绪都没有,本来想不修了,但这种电源输出线超长,市面上卖的电源装不上这种机箱,请您再指点指点在下吧,谢谢了。
老A
2011-6-28 08:52
你换管了以后,在把大的滤波电容换了,可能有轻微漏电,
asdc5511
2011-6-28 14:24
换管后要测下两个大电容电压是不是平衡,一般不要超过3V,超过要拆下两个大电容,及在大电容上的电阻,一般150--330k,电阻有问题或电容容量不一样也出问题.
asdc5511
2011-6-29 12:46
电容两边应该是150V左右,这个电压要测两次,一次是没开机时的静态,二是接电脑后的动态.
asdc5511
2011-6-29 12:53
还有驱动管基极上二极管,软击穿的话拆下来有时都测不出,怀疑就换了.限流分压的两个电阻也要拆下来测下
朱波云
2011-6-29 17:04
看看13009边两个22微法50V的小电容肯坏,最好换掉看看
love7251
2011-7-15 22:02
不要太相信表,有时数据准确。但上机就不行。如果怀疑那里。直接换。几个电阴电容不值钱。但偶尔或许能帮你解决一些很古灵精怪的问题~少让你转圈子~~
03717
2011-7-15 23:18
有萧叫说明是推动管的上下两管驱动电压不一致。检查一下494输出到三极管945之间的电阻电容以及检查推动变压器。。
双通电子
2011-7-17 22:19
基极那个2.2Ω电阻不要太小。
赛门鉄客
2011-7-17 22:42
首先 想问下13009 是大体积 还是小体积的?如果是小体积的13009 换成大体积的13009试试看~~不过很贵哦
