康柏,神奇笔记本故障!
qun526643604
2011-6-22 17:30
康柏,神奇笔记本故障!
康柏 n1000 开机不亮,接外显示器能亮。而且只要一接外边显示器就亮了,不用按外接键盘
不知道是自动外接,还是没认到屏才外接?
先换了一个屏,不行,开机时候屏一点反应也没有,我外加了一个高压板在开机此时屏是白屏的,开机后也没反应,说明高压没问题,就是主板上没有信号过来。
后来加焊独立显卡,开机老样子。心想是不是显卡芯片坏了,后来从料班子上找了一样的显卡芯片,换上后,开机还是自动外接就亮了,屏还是没反应!
这回我真没招了请师父们研究研究吧!给个法子
刘键
2011-6-22 17:49
是不是BIOS的事啊。
jslas
2011-6-22 19:14
是很神奇,会不会接口接触不良啊?
赵新华
2011-6-22 19:18
把BIOS里的调一下,有的有选项的,就是选LCD+RCT, 或者其它的
linyingchen
2011-6-22 20:41
ka看看是不是屏线问题啊
qun526643604
2011-6-22 22:14
平线没问题的。还有什么办法啊?
吉匀
2011-6-22 22:44
等待答案中,望楼主修好后能分享出来。
小小学徒工
2011-6-22 22:47
不亮的时候量下排线接口有没有电压
天青色等煙雨
2011-6-22 22:52
看图纸吧。。看检测屏的信号有电压与波形没。主要查看屏接口处电压是否都正常。正常再查看屏线!
永齐
2011-6-22 22:53
BIOS问题比较大,
冰城D调
2011-6-22 22:56
bios 应该可以设置 默认的吧
