亮一下就灭 怎么区别是高压板 还是灯管
dl86400801
2011-6-22 16:36
亮一下就灭 怎么区别是高压板 还是灯管
19 LG 换完通用高压板 是亮了 但点2天 高压板就烧啦 还得换。。。
红门英雄
2011-6-22 16:40
高压板的问题吧? 看看供电是多少的? LG有 22V供电的
黄俊涵
2011-6-22 16:40
lg的很多灯管线头掉了
liuzhuohui520
2011-6-22 16:51
你可以用测屏套件测试灯管还是高压条
小萧萧
2011-6-22 19:55
LG 的显示器 很多都是灯管问题
孙向菲
2011-6-23 09:48
LG灯管爱出问题,可以用测试仪单独测灯管电流划分。
张定文
2011-6-23 11:32
换的高压条 几天就坏 应该灯管有问题 最好全换新灯管免除后患。
tgpc120
2011-6-23 11:34
灯管老化了 把灯管也换掉就好了
风无心
2011-6-23 11:38
灯管线头掉了,LG 飞利浦 都容易出现那样的问题
shenzm
2011-6-23 17:29
LG灯管那么容易坏吗?
sloney
2011-6-23 22:37
最好是看下的灯管线头有没有接好,或者是换根短管!
lzsm168
2011-6-23 23:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhangtianliu
2011-6-24 00:23
自己一个一个排查啊,应该可以
cwq1989
2011-6-24 09:13
LG的灯管线很容易烧断的
淡搁浅
2011-6-24 09:19
这多种情况都会这样 你用外接高压条试试灯管 看有没有发黄 看看接入高压板电压
xiao651316734
2011-6-24 10:36
换灯管吧,免的以后麻烦。
廖俊君
2011-6-25 13:29
LG总感觉不安全,HP的屏出问题也是他的问题
gh3426654
2011-6-25 13:53
换完又烧当然是灯管!虚焊了!群创屏就那样!
一条河
2011-6-25 14:12
是灯管的问题了,飞利蒲机子的灯管插头易坏.上次了还以为是灯管的问题.结果走了个大的弯路.
449183560
2011-6-25 21:34
外接灯管就知道了
y8160000
2011-6-25 23:35
449183560 发表于 2011-6-25 21:34
外接灯管就知道了
这个方法最为可行,如果没有问题那就肯定是灯管问题啦
619474095
2011-6-26 00:39
找支灯管点下高压板就知道是高压还是灯的问题了
噶日瑪盖
2011-6-26 09:29
供电也有可能的
飞龙人生
2011-6-27 11:24
高压板功率余量不足,很多通用高压板只能用15寸和12V的电下工作,用在大尺寸宽屏的灯管上亮度不足发热大很易损坏的。换用大功率和宽电压的高压板就应该无事的。
qidaijianni
2011-6-27 11:57
灯管测试仪 没有自己用高压板做一个 单测灯管;
外接灯管 测高压
走走の停停
2011-6-27 16:42
灯管不良导致,造成电流过大
靁工
2011-6-27 20:04
很简单 ,你可以用个好的高压条去点一下灯管啊,这就可以很快的找的问题
新时代
2011-6-28 20:39
LG,飞利蒲,头号灯管大敌..我看见就头痛..讨厌换灯管..
guokang105
2011-6-29 09:45
不错,LG很容易断的,接上就行了。
jian9369
2011-6-29 19:27
把原先的灯管拿下来,外接灯管试试,不就行了。
