INTEL D945PLNM 主板网卡和声卡驱动怎么打?(急)
tzsky
2011-6-22 16:33
我找的是INTEL官网声卡驱动,打上去没用,还有网卡根本都检测不到。有什么窍门吗?
什么驱动精灵,驱动人生,自由天空 ,E5都试过了没用
cncpu
2011-6-22 16:43
声卡是矽玛特STAC 92XX 现在应该叫IDT
http://drivers.mydrivers.com/drivers/217-87151-SigmaTel-STAC-92XX-C-Major-HD-Audio-5.10.5790.3-For-/
网卡就是是英特尔的Pro100
http://so.mydrivers.com/drivers.aspx?q=100%20PRO&classtype=23&ordertype=1
zhongyu
2011-6-22 18:46
在管网下原装驱动嘛!
gwhax
2011-6-22 21:20
有可能网卡声卡坏
cncpu
2011-6-23 07:03
刚想起来 这板子声卡上的跳线帽得把56 910短接才可以
刚看到 你说检测不到 最好重新加载一下BIOS的默认设置 很可能是屏蔽了
阳光贼男
2011-6-23 11:35
是不是网卡和声卡都有问题啊??
tzsky
2011-6-23 11:43
搞定了,卸载总线 重新安装OK
cncpu
2011-6-23 14:26
这板子 我有好几块 也都有些毛病 SATA口 不行 其他都很好
wanho01
2011-6-23 14:34
建议你去主板的官网下驱动 还要看下是不是BIOS里把声卡屏蔽了
ddppff
2011-6-23 15:04
主板驱动没装的话 会有很多驱动都装不上的~!
qwer190
2011-6-23 16:02
没有碰过用驱动精灵都不行,,,到官网下看看,,
tzsky
2011-6-23 20:56
回复
cncpu
的帖子
这板子很怪异
qzontemp
2011-6-23 22:10
tzsky 发表于 2011-6-23 20:56
回复 cncpu 的帖子
这板子很怪异
INTEL的板子不是一般的怪异,你多用用就知道了,一旦出问题,能把你折腾死。
tzsky
2011-6-24 21:08
回复
qzontemp
的帖子
确实是,今天发现BGA封装的网卡居然虚焊,日 在顾客面前丢脸了。
寰亜电脑
2011-7-6 10:26
换个新版的系统装
