标题: 联想E43A跑23 [打印本页]
作者: kangxiuwen123    时间: 2011-6-22 14:16
标题: 联想E43A跑23
联想E43A独显,版号广达LE9,主板无进水,上电测供电时钟复位均正常,诊断卡跑到23,感觉过了内存,测显卡供电+VGACORE0.79V,找到图纸发现+VGACORE应该为1.17v,电源管理芯片为Oz8118,测得下管驱动为4.8V,上管驱动为1.00V,请教下是不是电源管理芯片坏了?
作者: myhome31    时间: 2011-6-22 16:15
不要看代码,现在还不能确定就是他坏了,可以先换一个试试,不行的话再考虑一下BIOS。
作者: 顶峰维修    时间: 2011-6-22 16:20
确定好腐蚀的地方清理好了
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-6-22 19:23
图纸上的电压和实际电压不符合,一定是电压被拉低··
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-6-22 19:28
感觉电压都不对的啊
作者: linyingchen    时间: 2011-6-22 20:47
只有代换才知道哦  这样也无法确定
作者: 易修维捷    时间: 2011-7-5 19:36
电压不正常,换一个芯片看看
作者: 王志佳    时间: 2011-7-5 20:38
查芯片的工作条件都满足吗?反馈,以及后面的滤波电容有问题都会拉低电压的
作者: baobei春    时间: 2011-7-5 20:45
查反馈滤波电路!
作者: serveridea77    时间: 2011-7-6 00:05
显卡供电不对啊,断开电感看看这边是多少V,确认是桥拉低了,OK?
