标题: 是不是cpu 虚焊 [打印本页]
作者: 675293370    时间: 2011-6-22 13:02
标题: 是不是cpu 虚焊
  这10.2寸 上网本 开不了机 电流到0.47  就停住了    要是 把散热片拆掉 开机cpu发烫 电流只要冲多0.50   再次开机 就能点亮  要是关机 几小时以后 又开不了  拆掉散热片 cpu发烫   又能点亮了     这是不是cpu 虚焊  ?   各位
作者: 维华    时间: 2011-6-22 13:11
上网本这种问题一般都是 CPU  ,
北桥 空焊了
作者: 九阳神功    时间: 2011-6-22 13:12
加焊CPU呀,易出这种现象
作者: 细水常流    时间: 2011-6-22 13:13
要不就是CPU管理芯片空焊
作者: 东航    时间: 2011-6-22 13:19
上网北桥爱虚汗
