标题: ACER 4315 能开机不显示 本人有详细测量数据供参考! [打印本页]
作者: 湘耒浪子    时间: 2011-6-22 12:40
一台ACER 的笔记本能开机,电流数的一开机开跑0.2 0.5 0.6几就往下跑了有点像掉电,但是往下跑到0.3左右就一直停在那里。。。*脏话*!没碰见到。。我测量了一下电压在插电源的一刹那间内存供电出了1.8 南桥1.06 也有。。但是没有CPU供电  我再测量了一下3V  5V  电压被拉低了。3V 变成了2点几伏了 5V 变成了3点几伏了,这个问题怎么下手呀!求解答!
作者: 为风执着    时间: 2011-6-22 12:55
这个问题我也是碰到过2此,没解决,期待楼下的朋友解决一下
作者: 九阳神功    时间: 2011-6-22 12:57
还是得修出CPU供电出来
作者: 湘耒浪子    时间: 2011-6-22 16:11
经过本人细心测量。。发现一个芯片严重发烫!型号是G792 我查看了一下资料发现这个是温控芯片。。
于是我拆了不上这个芯片上电。。哈哈!CPU 供电出来了。。3V 5V 供电出来了。。内存1.8南桥1.06 电压都出来了,只是现在电流停在0.4那里。。本人已经订购芯片。。
想知道结果。。尽请关注!!·!!!!!
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-6-23 14:23
温控芯片换后,问题最终解决了没?
作者: 乐观    时间: 2011-6-23 15:21
楼主修好了吗
作者: SBTJD    时间: 2011-7-21 11:04
lz???????????????????????什么情况???
