标题: 笔记本无法认内存 [打印本页]
作者: 流行维修    时间: 2008-4-20 21:01
标题: 笔记本无法认内存
笔记本电脑 想升级电脑 加内存 情况如下 加一根512 识别为512   加一根1G显示512   家两根512显示512  加512+1G 显示700多   :'(
作者: 流浪的船长    时间: 2008-4-20 21:44
什么型号的笔记本,什么样的内存?
作者: 流行维修    时间: 2008-4-20 21:58
标题: 回复 #2 流浪的船长 的帖子
SONY 加的是迈威 :( :( :( :(
作者: 咖啡泵    时间: 2008-4-30 20:55
原帖由 流行维修 于 2008-4-20 21:58 发表
是PCG系列的吗? 如果是, 极有可能是内存插槽冷焊. 补焊之后一般都可以解决
作者: 在线无语    时间: 2008-4-30 22:59
我有一台PCG-系列的 也是内存插槽不正常
估计也是冷汗
作者: 龙门客栈    时间: 2008-5-1 14:47
是一般都是那问题的我也遇到过呵呵你式以下了
作者: cqcdp    时间: 2008-5-1 15:22
内存不兼容吧,换上和原装内存一样牌的试一下呢。
