联想昭阳E43A 进系统后莫名其妙死机
深度怀念·
2011-6-22 11:48
联想昭阳E43A 进系统后莫名其妙死机
接一个联想昭阳E43A的笔记本,是死机的,开始以为是系统坏了,就重做系统,但是做一半就死机········
后来换了一个南桥芯片,在做系统,就做上了,但是近系统后就莫名其妙的死机。。。。然后换了几个系统但是还是死机。。。然后又把显卡芯片做了一遍还是不好, 就把EC加焊了一遍,但是还是不好。。。。然后就刷BIOS后就通电黑屏不显示,就把原来的刷上去,最后又把北桥搞了一遍还是不好 就差换主板了啊
请高手解答
W-相顺
2011-6-22 11:55
帅哥,你换硬盘了吗?
W-相顺
2011-6-22 11:56
帅哥,你换硬盘了吗?
深度怀念·
2011-6-22 12:29
回复
W-相顺
的帖子
硬盘 内存 CPU 全都换过
深度怀念·
2011-6-22 12:38
本子现在已修好 但是有的时候一个多小时也不死机 看电影玩游戏都还不死 但是死起来 那五六分钟能死七八回····
细水常流
2011-6-22 12:44
呵。。难缠的问题,还是换板快
为风执着
2011-6-22 12:54
估计还是BIOS有问题
南极宝宝
2011-6-22 12:57
绝对不是bios问题,楼主可以用示波器打所有关键电压波形看有无杂波
深度怀念·
2011-6-22 13:20
现在已经排除BIOS问题 现在本子已经修好 但是本子有的时候一个多小时不死机 玩游戏看电影都不死 但是如果死机的话你就是开机没动它就死了
学无止境1
2011-6-26 09:39
那你换个其他版本的系统
风雨潇潇
2011-6-30 17:49
楼主 修好了? 是什么问题呀
makew
2011-6-30 19:08
以前我碰到过这样的问题,绕的圈圈比你还多,最后换CPU供电IC好了
jslas
2011-6-30 22:27
会不会还是南桥不行啊?
chen514177
2011-6-30 22:48
还是BIOS 资料有问题
大学生电脑
2011-6-30 23:03
或者是你是适配器有问题?
tbh2006
2011-7-9 01:01
还要死机也能叫修好吗?你怎么修的?
估计是硬盘或BIOS问题。
烟台小薛
2011-7-9 01:06
看看供电稳定不·用示波器打打··时钟·总线··都稳定不·这样问题慢慢搞·没办法的·
