标题: 联想 V450 按任意键掉电 [打印本页]
作者: yixiu123    时间: 2011-6-22 11:38
标题: 联想 V450 按任意键掉电
客户拿来一台联想V450笔记本说是从键盘进水,我拆开把水迹清理干净,插键盘只要按任意键就掉电。后来换了个键盘还是一样。经测接口正常,键盘接口的引脚组织正常。换了个键盘芯片ENE kb926qf 。故障依旧。望大家指点一下,还有什么会引起这种故障?外界U口键盘是正常的。
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-22 12:02
不按键 长时间掉电吗
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-22 12:11
估计 kbc的外围有短的 任意键触发开关
作者: liuzhuohui520    时间: 2011-6-22 12:16
应该键盘接触有短路地方,你看看键盘下面有没有接触到金属之类的
作者: 细水常流    时间: 2011-6-22 12:52
同三楼的想法一样啊,
作者: 湖北小涛    时间: 2011-6-22 12:52
有短路地方不装其他东西试下
作者: 为风执着    时间: 2011-6-22 12:53
绝对是外围电路还有问题,楼主多测一下
作者: 九阳神功    时间: 2011-6-22 12:55
看下键盘接口的电容
作者: yixiu123    时间: 2011-6-22 13:18
回复 aa15938031802aa 的帖子
不按键一切正常
作者: yixiu123    时间: 2011-6-22 13:20
回复 九阳神功 的帖子
接口电容是空的
作者: linyingchen    时间: 2011-6-22 13:52
键盘下方绝缘好不好呀
作者: z331545699    时间: 2011-6-22 13:58
南桥换了吗
作者: myhome31    时间: 2011-6-22 14:37
看看键盘接口内部针脚有没有腐蚀连脚的。
作者: wang774512    时间: 2011-6-22 15:26
和四楼的一道,支持,你把键拿起来按了
作者: xjc1993    时间: 2011-6-22 15:29
是不是你键盘上的螺丝没上好啊。。打铁了
作者: 多么=    时间: 2011-6-22 15:40
学习了,在这里来挣点积分,要下载东西。谢谢了
作者: 多么=    时间: 2011-6-22 15:41
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-6-22 22:19
那就是EC的外围电路了,还有就是一定要注意键盘排线的插槽是否腐蚀。。实在不行跑一跑开关键的线路
作者: 宋来    时间: 2011-6-22 22:21
接口处有电容的拆掉试试
作者: qiangwaixingren    时间: 2011-6-22 22:29
应该在键盘接口的周围,有短路的地方,你确定IO芯片焊的没有问题吗
作者: koukou    时间: 2011-6-22 22:48
多办是EC的问题
作者: hsenmin    时间: 2011-6-22 22:48
干下南桥看看
作者: liminggao    时间: 2011-6-22 22:53
应该上个外接链盘试下,应该是接口电容有问题,应该有些会在主板背面吗?检查一下。
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-22 23:00
路过  学习了····
作者: 永齐    时间: 2011-6-22 23:04
如果周边元件都无短路的话,建议换个KBC
作者: chen514177    时间: 2011-6-22 23:33
看来是南桥烧坏了
作者: SIU2010    时间: 2011-6-23 00:26
可能同EC外围电路有关系,认真检查下进水的地方。
