标题: DELL 1310 不定时掉电 [打印本页]
作者: jiejie0915    时间: 2011-6-22 11:20
标题: DELL 1310 不定时掉电
       客户拿来一台DELL 1310 说是有时候突然掉电 过一会才能再开,我检测了下  发现是独立显卡的  而且可以正常进系统  扔一边过一会黑了  后来检测发现单独用电池  无掉电现象   换过适配器  故障依旧   掉电后  主板保护  从新插拔电源才能开机
       接着拆吧  加焊电源芯片  CPU供电芯片  无果!
       那位大大帮帮小弟   给点思路也好   谢谢大家了!~~!
作者: jiejie0915    时间: 2011-6-22 12:05
还是没搞定!~!
