今天修了一台自动重启的电脑
hanyuxuan
2011-6-22 11:15
今天修了一台自动重启的电脑
客户拿来机器的症状是开机后自动关机,稍等一会儿后,自动开机。首先判断出不是软件的问题。因为若是软件的问题,会是关机后马上就重启。首先我把开机插线pw ret都拔下来,短接开机后,问题不在出现。这样就断定是开关的问题。给他换了一个开关。ok。从这点看出来,很多问题不要想得太复杂。
ccwbsdw
2011-6-22 11:31
就一个开关的问题有次的搞了好久。它一般要一个多小时才重启。搞得我把里面的东西换得差不多了。。因为主板还没有过保,搞了好久。后面复位键漏电严重开不了机。才搞好了。
恋恋v风尘
2011-6-22 11:36
我遇到的一个这样的问题是一个触摸开关的机箱开关出了问题之后,出现竖起来就不开机。放平一切正常,由于是上门不是很好判断,搞了一个小时才发现礻机箱的问题
zhangtianliu
2011-6-22 13:23
恩,刚学习电脑维修的时候也遇到过,有时候会误导方向,花费很多不必要的时间。温习了
bfc418025830
2011-6-22 17:10
是的 开关看看 ,开机芯片。。。。
凉快
2011-6-22 21:20
你是一个牛人来的,哈哈~~~
as52113141
2011-6-22 21:49
有年久的电脑机箱上的开关都容易老化失去弹性断不开~~~~
as52113141
2011-6-22 21:50
gao高人
2011-6-22 23:36
回复
hanyuxuan
的帖子
我跟你一样啊,上次客户拿来一台宏基笔记本,有时重起,不装电池有时调电,开始以为是充电管理芯片坏了,拆开大搞了一翻芯片正常,后来测量电源坏了,真是杯具啊,有时还是要从最简单的地方下手啊
bjkydz
2011-6-23 09:09
回复
恋恋v风尘
的帖子
这个是机箱什么原因造成的啊?
恋恋v风尘
2011-6-24 15:09
回复
bjkydz
的帖子
就是触摸开关的问题
alibama
2011-6-24 15:54
回复
hanyuxuan
的帖子
这个,恩。比较有启发性。
壹嘉网
2011-6-24 21:41
开关按下,内部不弹起,等于按开关4秒关机。
yaomin200809
2011-6-24 23:29
先简后难,学习了!
hyalley
2011-6-24 23:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wxgcomdt
2011-6-25 09:56
楼主的处理方法好,受启发
天末777
2011-6-25 10:07
一开始就想复杂,容易钻到死胡同去
机械地从简单开始,往往能解决问题
大通华维电子
2011-6-25 10:52
学习了 下次遇到一定注意
tianlinshuma
2011-6-25 13:44
有些东西就是这么不好说,有时候就是小东西在作怪
幸福天使
2012-1-18 19:57
上次碰到一个机器,也是自动重起,所有的地方都检查过了就是不行,后来主板取出,问题排除,装回去就又出现了,后来的现是因为机想的复位键老不弹起因起,害得我一个机器弄了好长时间
dragon-chen
2012-1-18 21:39
有些貌似不起眼的小问题 最烦人 查出来可能也要费些时间
最重要的是经验
tianshi4580
2012-1-18 22:06
有时候 问题想简单一点 往往可以快点修复 呵呵
caili0001
2012-1-19 12:14
学习了。谢谢楼主。
xukexin
2012-1-19 16:05
学习了,要遵循先软后硬,先易后难的原则。
itkemp
2012-1-19 16:22
在维修中每个地方都要细心对待!
zmic
2012-1-19 16:27
这个有启发性,记得我有部很老的组装机拆下来没事装上去就不行,后来处理掉了,现在想想,应该是开关键不行。
zy7057
2012-1-19 16:52
一般遇到重新启动的机器我先把电源和重起线拔掉用起子短接启动看看
wangG
2012-1-19 17:47
小开关引起的大故障,教训呀
wlumn
2012-2-25 12:29
这个,恩。比较有启发性。
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),出处:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=426275
kill8716
2012-2-25 12:36
就是触摸开关的问题
好人跟班
2012-2-25 17:45
呵呵,以前联想家悦U系列的开关老爱坏,按了不通电,因为这个问题赚了不少铜板
sunzheng5307
2012-2-25 17:59
很经典的一个故障啊!
伤心xiao箭
2012-3-15 23:12
思维活跃一点!有时候小的问题被我们想成大问题!
