标题: 提问R60主板那一个声卡啊?! [打印本页]
作者: 一字得金    时间: 2011-6-22 10:11
标题: 提问R60主板那一个声卡啊?!
现在我的机子,用喇叭没声音。用耳机有声音。喇叭我换了还是一样没有声音。
我量了喇叭接口,没有电压出来。那应该怎么修下去呢?
作者: 一字得金    时间: 2011-6-22 10:12
有人帮帮我吗
作者: 一字得金    时间: 2011-6-22 10:14
大虾呢。。。。
作者: CAISHUQING    时间: 2011-6-22 10:17
既然查到了没电压输出 直接找到相应的电路往下查就行了呗
作者: 一字得金    时间: 2011-6-22 10:21
回复 CAISHUQING 的帖子
就是,量不出来那个电压从那出来的。  我试过,从那个接口到处量了。也不量不出来
作者: rongshan    时间: 2011-6-22 10:30
不可能吧,图纸
作者: CAISHUQING    时间: 2011-6-22 10:31
回复 一字得金 的帖子
找份图纸对着查一下吧 既然输出不正常 查下输入正常不呢
作者: CAISHUQING    时间: 2011-6-22 10:51
回复 rongshan 的帖子
恩 这也是没办法的事咯 只能按信号来查
作者: 一字得金    时间: 2011-6-22 10:52
会用的话,也不找你们高手了
作者: 一字得金    时间: 2011-6-22 11:48
作者: 才阳    时间: 2011-6-22 12:15
以前曾经修到过两台喇叭没声音的,是其它牌子的机器,都是把耳机插孔旁边的一个五脚管子其中一脚接地就好了
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-22 12:34
建议找个有高手的地方修 把问题狂大了就不好了
作者: 新技电脑    时间: 2011-6-22 12:41
功放有问题吧,换个功放芯片试试。
作者: linyingchen    时间: 2011-6-22 13:48
  yo有可能是功放芯片问题  有可能是音频接口不良
作者: 一字得金    时间: 2011-6-22 20:46
谢谢你们的帮忙,不过请看清楚题目在回答问题。  用耳机是一切正常的
作者: 简简工作室    时间: 2011-6-22 22:15
耳机接口有坏不,切换功能正常否?
作者: 一字得金    时间: 2011-6-23 17:14
回复 简简工作室 的帖子
用耳机是一切正常的。 就是喇叭没有电压,也没图纸。也不会看图纸
作者: ywuypm    时间: 2011-6-23 17:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ywuypm    时间: 2011-6-23 17:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈静杨    时间: 2011-6-23 21:02
先看看驱动装对没有
作者: 盛世电脑    时间: 2011-6-23 21:08
驱动肯定没问题,功放坏的可能 性比较大,你测一下功放旁边的电容有电没。
作者: 一字得金    时间: 2011-6-24 18:46
回复 ywuypm 的帖子
我也想是功放坏就好了 。 但我换过了,还是不成的。还有我想问下,功放会引起喇叭没电压的吗?我不懂,就是问问
作者: 小-吴    时间: 2011-6-24 19:33
楼主  换下功放芯片试下。。我修过HP机  遇到过。
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-24 22:48
估计功放换了    换个试试
