标题: IBM T41的通病 [打印本页]
作者: 南京芯片    时间: 2008-4-20 20:46
标题: IBM T41的通病
有台IBM T41,当电池和适配器都用时,刚开机时一切正常,只要重启或关机后,就开不了机(电池也不能开),要把电池拿掉后才可以开机,看到好多IBM T41有类似的问题,写过BIOS,还是不行,大家帮分析是哪的问题呢?
作者: 本本波    时间: 2008-4-20 20:52
这种情况多见于进过水的机器  南桥的嫌疑很大  不过也有其他芯片不良引起的 我以前遇到过一台T43的这个问题 结果给我整报废了 现在想起来都惭愧
作者: 南京芯片    时间: 2008-4-20 22:19
谢谢,主板没有进水呢,有人说是3806坏了,有个说是小的2极管坏了,但到底是哪个,我想先听听大家的说法,明天一一换过再说,好了一定会和大家说出问题的
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2008-4-20 23:32
有结果了没有,我遇到不下10台X31也是这样的
作者: 南京芯片    时间: 2008-4-21 08:19
还没有呀,希望高手出来解释呀,对大家都有帮助呀
作者: 南京芯片    时间: 2008-4-21 16:15
已换过3806还是不行呢,还能是哪的问题呢
作者: 边修边学    时间: 2008-4-21 22:34
换掉TB62501F和PMH4试试。。。。。。。
作者: luke1975    时间: 2008-4-22 09:47
换掉TB62501F,我换好过一次
作者: 南京芯片    时间: 2008-4-22 11:46
TB换过了呀,D9,Q73都换过了,还是不行呀,高手呢
作者: 齐齐哈尔    时间: 2008-4-22 13:18
这个问题,不用看了。南桥有问题      我修过好多了
作者: 维修使者    时间: 2008-4-23 09:25
这个问题应该是板层有断线引起的,T40的我遇到过。不知道T43是那引起的!
作者: 刚强    时间: 2008-4-23 09:33
```那这块板子不是没得救 啦!!````
作者: 维修使者    时间: 2008-4-23 10:03
作者: 南京芯片    时间: 2008-4-23 12:45
这个问题应该是板层有断线引起的,T40的我遇到过。不知道T43是那引起的!,维修使者后来你是怎么解决的呢,和大家分享下呀
作者: 恍然入梦    时间: 2008-4-27 19:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
