标题: 笔记本主板主要测试点 [打印本页]
作者: 云飞子    时间: 2011-6-22 08:44
标题: 笔记本主板主要测试点
我想知道笔记本有几个主要测试点,及测量方法,请师傅们指点,谢谢
作者: daibing97    时间: 2011-6-22 09:23
主要测几个电感是否短路,CPU和显卡电感阻值比较低
作者: myhome31    时间: 2011-6-22 09:33
公共点电压,各大电感电压,IO晶振电压,南桥晶振电压,时钟芯片晶振的电压,
作者: weifalin    时间: 2011-6-22 09:35
问这个问题不好回答呀。太多了。要测试的。还要看你的故障
作者: xiangxiadecao    时间: 2011-6-22 09:40
来学习一下 谢谢
作者: 潘峰    时间: 2011-6-22 09:42
这问题可大可小,测试点只能分部分讲
作者: xuxingkai928    时间: 2011-6-22 09:43
呵呵  路过学习下
作者: 熊熊修本    时间: 2011-6-22 22:57
主板不一样,测的地方也不一样呀
作者: 维羞    时间: 2011-6-22 23:10
说得也太具体了
作者: chen514177    时间: 2011-6-22 23:12
一般就是待机的一些工作条件和主板的一些主供电
作者: 双成富科技    时间: 2011-6-22 23:31
想回答你这样的问题可不是一下子就能说明白的了。
作者: SIU2010    时间: 2011-6-23 00:33
测试点只能是相对应什么问题来测试了。板上的每个点都可能是你的测试点了。
比如,一个电压没有出来,你就要测供电芯片的V+,VCC,REF,EN,等等,要是不跑CPU,你就要测,各组总线,PLTRST,HRST,时钟,还有PG信号等等了!
作者: cjw666666    时间: 2011-6-23 08:56
测公共点,CPU 内存,南北桥的供电电感有没有短路
作者: y123907135    时间: 2011-6-23 09:15
每个主板的测试点不会在同一个地方      测个大电感是否对地   不对地阻值是否正常
作者: 淡搁浅    时间: 2011-6-23 09:42
要分几种类型来讲了
作者: 有何不可92    时间: 2011-7-19 21:09
学习下,都是主要先查vcc总供电
作者: ben2011    时间: 2011-7-19 21:47
各电感电压,晶振是否起振
作者: luo506430413luo    时间: 2011-7-19 23:35
学习下~~~~~~~~~~~~~
作者: Sobin    时间: 2011-7-19 23:46
首先测量DC_IN电压,再测试ALW_5V和3V电压,再测试IO电压个点。最后确认南北桥的供电,还有就是RST电压。这些电压正常才能开机。
作者: xys2011    时间: 2011-7-19 23:59
四大要素:电压,时钟,PG,复位
作者: 韦小B    时间: 2011-7-20 00:02
Sobin 发表于 2011-7-19 23:46
首先测量DC_IN电压,再测试ALW_5V和3V电压,再测试IO电压个点。最后确认南北桥的供电,还有就是RST电压。这 ...
这跟台式主板有什么区别!
作者: Sobin    时间: 2011-7-20 00:07
台式主板我不修,因为不赚钱,电路没有笔记本复杂很好修的啊。也就那几个电压。自己找图纸都能测量。
作者: tvsat    时间: 2011-7-20 09:02
看电路图,跑线路 量重要的电压 电感等
作者: chenzhenghua    时间: 2011-7-20 09:56
要量的太多了,有时就一颗小电阻能整死你
作者: 月月光    时间: 2011-7-20 10:09
笔记本的公共测试点
我们在修主板的时候 大家都是测量主板上的各个MOS管  修笔记本也是如次4 O3 c4 l  H* Z& ^
第一个测试点 保护隔壁测试点 * w7 K$ S$ C1 R# l  i( H( c) o; M
MAX1632
的22脚位: 如果这个脚位有电压 就表示适配器  经过隔离电路 到 MAX1632正常
3 u$ I# p; s# {第二个测试点 待机电压测试点-
/ T$ ?* h0 M+ [& r2 I
开机引脚的电压 是开机引脚 请看清楚啦  如果电压是高电平 就表示待机正常( R2 G1 z. @, E" E9 z( Y
第三个测试点  开机电路测试点
4 a* A$ c, z! w2 m! h3 l3 v开机引脚的输出端: 我们按开机的时候 如果  电压有0---5的跳变 就表示开机电路是正常的
3 u# u7 g6 x. @* t+ O F+ l第四个测试点  系统单元电路
( X. T% \/ I6 R3 h3.3V和5V 的电感线圈 一般位置在MAX1632 隔壁  如果正常就表示 以上的几个步骤都是正常的;
$ Z7 [; Z5 `: r
第五个测试点 CPU 单元电路 - X5 D# S) U) q0 d
h
测试点为CPU 的供电 电感线圈  如果这个正常就表示 以上全部正常 + p- \- V% U  v
这个几个实测试点也是 我们测量电压正不正常的点位 也是我们测试短路的测试点  其中一个电路有短路 就无法加电 / $ }3 s5 u8 [: D, x% G
有不清楚的可以留言 谢谢
作者: herryboba    时间: 2011-7-20 10:56
那你先说何为重要何为不重要呢??
作者: 海成科技1888    时间: 2011-7-20 11:02
来学习一下 谢谢
作者: 吴将    时间: 2011-7-20 23:13
学习中,说的都挺好呀!
作者: lzb197966    时间: 2011-7-21 01:41
学习了!培训学校真的学不到东西啊1
作者: yugming    时间: 2011-7-21 02:52
不同故障不同的测试点!要从故障点入手!
作者: tongve    时间: 2011-7-21 06:10
VIN 3V PCU和 5VPCU还有CPU_CORE, 1.05V,1.8v sus, 2.5v ,SMDDR_REF,SMDDR_TER
作者: 花二    时间: 2011-7-21 08:30
要怎样去找公共点阿
作者: yanbo    时间: 2011-7-21 10:36
  供电 时钟 复位!!!
作者: panye200566338    时间: 2011-7-21 10:44
新手来学习下
作者: yimao    时间: 2011-7-21 11:56
主要还是测电压,时钟,PG,复位    但有些难了,  首先测供电吧,主供电  3。3V 5V电压有没有产生  能产生  基本都能开机 其他  都是信号  特别  难修
作者: 流年的期盼    时间: 2011-7-21 12:49
怎么没个具体点 的回答啊
作者: 东西不败    时间: 2011-7-22 22:18
我也想知道的或。希望有个达人能不厌其烦地把这些详细地写出来。那就太好了。
作者: 大雪留痕    时间: 2011-7-22 22:24
首先要看是什么故障,在考虑测试哪些
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-7-22 22:42
楼主说的比如是哪些测试点啊?
作者: 南天笔记本    时间: 2011-8-9 23:23
能看懂时序和图纸什么都好办,重点还是会判断故障出在哪里。。。
作者: lyhswnu    时间: 2011-8-10 09:09
你问的问题有点不好回答  太笼统了 多点经验就知道了
作者: akzb521    时间: 2011-8-10 09:27
路过 学习来的
作者: chenpenghb    时间: 2011-8-11 21:47
这要看修的是什么故障,不同的故障对应的测试点不一样。说来话长吧。
作者: 初级维客    时间: 2011-8-11 22:16
呵呵  路过学习
作者: 一班长    时间: 2011-8-11 22:22
不够具体不好讲的     内容太多了
