标题: 宏基本本怪问题! [打印本页]
作者: cgyngn10    时间: 2011-6-22 07:46
标题: 宏基本本怪问题!
有个宏基本本忘了型号,故障现象是这样:冷机按下开机键过3-10分钟机器才触发点亮机器,然后关机再开ok! 但过几分钟后在开按下开机键过了一两分钟才反应,当然有的时候不定时。请教下大家,给个思路!
作者: cgyngn10    时间: 2011-6-22 09:09
顶个!大侠支招啊!
作者: 小滕    时间: 2011-6-22 09:16
I/O!!!!!!!
作者: 潘峰    时间: 2011-6-22 09:44
我这里有个ACER故障更怪,外接显示,内屏显示.居然显卡挂了.
作者: 葛明峰    时间: 2011-6-22 09:52
应该是南桥吧
作者: zzbyu    时间: 2011-6-22 10:00
以前我碰到过DELL上也是触发延时要等一分多钟,我换了个南桥还是不行, EC换过不行,一直没搞懂什么问题,如果BIOS参与触发,会不会跟BIOS有关系
作者: 孤帆远影    时间: 2011-6-22 10:12
查查与开关机有关的信号
PWRBTN  SLP_S3等
先要划清、缩小故障范围
作者: 漂流的人    时间: 2011-6-22 10:19
BIOS 电池没电也会导致这个现象。楼主可以看看BIOS 电池有么有电。
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-22 10:23
遇到过 hp的机器这样 不明白什么问题 望高手解惑
作者: rongshan    时间: 2011-6-22 10:29
只遇到过主板有这种问题
