HPV3000独显无显示,INTER的CPU
hp3808tx
2011-6-22 00:37
开机电流到2。01后,屏幕无显示,但是有背光,也就是白屏,此时测得屏供电22、23、24有3。3V的电压,33亮度调节和34角背光开启都有3。3V的电压,根据屏线,测得12角到19角8根信号线,阻值都在473左右,通电测8根信号线都有1。2V左右的电压,以为是屏线坏了,取下屏线测都是通的,外接正常能显示的,是不是显卡问题还是屏坏了?
(91.41 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2011-6-22 00:35 上传
dahai
2011-6-22 00:59
楼主先把显卡做了啊。。这个机器谁都知道问题在哪里的。。。除非你点特别背。。。
generaldai
2011-6-22 01:03
经典现象,显卡问题,取下来重做下,最好是换掉
vonsten
2011-6-22 01:03
显卡的问题,可以直接做显卡,通病,做好显卡改一下风扇转速 这机老热
刘丽华
2011-6-22 08:34
电流2A多。你电池也插着的啊
shu9919
2011-6-22 08:50
多是显卡的问题。这个机器什么问题可能都会发生
老A
2011-6-22 09:18
这个直接做显卡就可以了
非常火
2011-6-22 09:20
如果电压都正常,你可以看一下屏接口上面的保险有没有坏,如果保险坏了也会白屏!
myhome31
2011-6-22 09:29
先按通病显卡处理,加焊不行的话,就换一个。
葛明峰
2011-6-22 09:54
应该是显卡的问题。
xuxingkai928
2011-6-22 10:57
也不能排除屏 找个屏换下试试
853850248
2011-6-22 11:18
都跑到2点几A了。。。。肯定是显卡啊。。。
下一站分手
2011-6-22 12:58
问题应该还在显卡那啊 换一片试下
九阳神功
2011-6-22 13:01
显卡的问题啦
细水常流
2011-6-22 13:17
一般这种机器电流能跑到1.7左右就直接干了显卡在说,,,不行在排除别的问题
kernxn
2011-6-22 14:23
差分线应该100左右才对吧,楼主473多了。
CQhexiang2010
2011-6-22 14:34
建议你查一下38脚 DCBATOUT 看看那里有没有电压 应该有。3.3V哦?
诚茂科技
2011-6-22 14:43
显卡的问题啦
没有错
rongshan
2011-6-22 15:04
换显卡肯定好
xjc1993
2011-6-22 15:32
这种现象好多,先把显卡取下来做一次,要是不行就换个新的显卡。
多么=
2011-6-22 15:35
学习了,在这里来挣点积分,要下载东西。谢谢了
多么=
2011-6-22 15:35
丰丰丰丰
2011-6-22 15:54
显卡问题阿
522584092
2011-6-22 16:05
我今天就修了这一种的,显卡取下来重植珠,然后加焊了北桥就好了,
thedawn
2011-6-22 16:33
先换一张屏试一下,这个不麻烦吧!然后再bga显卡,最后在去查电路。
话说这个现象是显卡故障的标准现象。
linan186
2011-6-23 07:54
直接把显卡干掉
cjw666666
2011-6-23 08:47
一般都是显卡问题压一下应该就OK了
