标题: v3000独显无显示INTER的CPU [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2011-6-22 00:35
开机电流到2。01后,屏幕无显示,但是有背光,也就是白屏,此时测得屏供电22、23、24有3。3V的电压,33亮度调节和34角背光开启都有3。3V的电压,根据屏线,测得12角到19角8根信号线,阻值都在473左右,通电测8根信号线都有1。2V左右的电压,以为是屏线坏了,取下屏线测都是通的,外接正常能显示的,是不是显卡问题还是屏坏了?
作者: 想想看看    时间: 2011-6-22 00:55
换个屏或屏线试一下,不就知道了。不要说屏就没有
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2011-7-8 11:47
楼主你的情况跟这贴很像,不妨看看http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=396009
作者: ywh1759    时间: 2011-7-8 14:15
鱼仔叔叔 发表于 2011-7-8 11:47
楼主你的情况跟这贴很像,不妨看看http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=396009
楼上的牛人啊 。。
