标题: 怎样修复硬盘错误 [打印本页]
作者: 一兜葱    时间: 2011-6-21 23:18
标题: 怎样修复硬盘错误
有只硬盘在第二分区扫出有多处错误,影响第一分区也装不了系统。请问用什么软件修复硬盘错误呢?
作者: st500    时间: 2011-6-21 23:25
我用它!
DiskGenius
作者: nanrenbuku    时间: 2011-6-21 23:54
dos工具箱可以的,错盘分区器
作者: czwenwei    时间: 2011-6-22 08:36
把硬盘试试全清零,这样比较好.
作者: roadorange    时间: 2011-6-22 09:22
用HDD Regenerator 修复bad  sector吧。
low level format 也可以修复
好多软件可以修复, 不难
我用 Hiren BootCD
作者: 月饼夜夜    时间: 2011-6-22 09:32
先用MHDD扫描几次,擦除几次看还会不会有这么多呀,一般的逻辑坏道是可以擦掉的
作者: ben2011    时间: 2011-6-22 14:07
修复不怎么好,全盘格了再装吧
作者: 790717567    时间: 2011-6-22 14:26
清楼主说明是什么错误啊,再决定用什么样的软件,
作者: hongmeng321    时间: 2011-6-22 16:07
nanjian3111 发表于 2011-6-22 08:34
在DOS下把C、D分区格式化即可。
是低格,那样才有效 可以用专门的修复软件victoria_4.2汉化版  或是mhdd   或是DiskGenius 扫描坏道然后修复即可
用HDD-Regenerator效果更佳  理论上可以修复物理坏道
作者: 522584092    时间: 2011-6-22 16:13
用DISKGENIUS分区,将有坏道的地方隐藏,把系统装入好的分区
作者: 辉煌明天    时间: 2011-6-22 16:25
用DISKGEN分区看一下可不可以修复
作者: 一兜葱    时间: 2011-6-22 23:08
未用过HDD-Regenerator,试一试
作者: dtts    时间: 2011-6-23 00:32
先弄清是什么错误再对症下药。
作者: 周川    时间: 2011-6-23 09:57
推荐先全盘格式化,看效果怎么样,如果实在不行,那只有进行低格,但是需要很长时间,如果硬盘太旧或者太小,推荐换掉
作者: 淡搁浅    时间: 2011-6-23 09:59
说实话 要是你里面有重要资料最好还是换硬盘把资料考了  就算你修复好了  还是容易坏 万一坏了 你就得花大大的钱去数据恢复了
作者: qinyutian    时间: 2011-6-23 17:07
用DOS进去分区修复就可以了!!记得保存啊
作者: 修不好就换    时间: 2011-6-23 18:14
找一个分区工具 把坏的部分 隐藏起来  或者 屏蔽了  都可以的啊
作者: tianlinshuma    时间: 2011-6-23 18:16
少的话可以把他隐藏或屏蔽掉,,多的话  换吧
作者: 345998770    时间: 2011-6-23 18:28
全盘格式化在从分去
作者: xiao651316734    时间: 2011-6-23 19:18
用MHDD多扫几次,修复,如果不能修复的话,剪切了也行。建议有重要数据的话,调出来,还是换硬盘,免的以后麻烦。
作者: 随意    时间: 2011-6-23 22:09
用万拓的MAXTOR软件低格一次,之后将硬盘分一个区.格化一次看还有没有坏区.如果没有坏区那就是逻辑损坏.如果还存在坏区,那么硬盘你要做好换的准备了.
作者: 范德萨    时间: 2011-6-24 11:17
你要弄明白硬盘之前发生过什么状况造成这种状况,硬故障能软修复么,换硬盘
作者: 阳光贼男    时间: 2011-6-24 11:28
在DOS环境下运行MHDD、、、第1.3.4项选为ON。。无限循环修复坏道,知道修复为止~~~
作者: 福来    时间: 2011-6-24 16:46
低格吧,低格可以修复一些错误
作者: 临风    时间: 2011-6-24 21:36
是什么错误呀. 要不是坏道的话应该重分下区就可以吧.
作者: mayangxm    时间: 2011-6-24 22:55
全盘格试化吧。
作者: 我好累    时间: 2011-6-25 09:19
用diskgen先扫描一下看看吧!遇到这问题偶都是先扫一下如果没错误的话保存 退出 然后硬盘重新格式化分区!不过如果硬盘已经出现错误个人经验硬盘用不了多少时间了。暂时用用还行  还是换吧
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-6 10:22
你要说明白是什么硬盘错误
