查看: 2722|回复: 8
[主板维修]
求大侠回答啊我想查主板图纸的vtt电压供电线路怎么查啊
发表于 2011-6-21 22:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想查vtt总线供电所在的图纸页面  vtt总线供电一般在 图纸的哪个模块啊  或者 怎么查询pdf 图纸vtt总线供电所在的位置
发表于 2011-6-21 22:39:31 | 只看该作者 �
{:4_113:}大家帮我回答一下啊 我 很想知道啊
发表于 2011-6-21 22:40:59 | 只看该作者 �
在PDF文档中的查找位置上输入VTT然后查找就会了来了。
发表于 2011-6-21 22:46:21 | 只看该作者 �
在PDF文档里查找
发表于 2011-6-21 23:15:42 | 只看该作者 �
说的是桥上面 两个电阻分压得到的 VTT 电压吗?  那就是在桥周围找
发表于 2011-6-21 23:55:55 | 只看该作者 �
到PDF图纸上找就可以找到的,在查找里输入,
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
是的 PDF一手到VTT往后查就是了  发表于 2011-6-22 01:01
发表于 2011-6-22 07:29:24 | 只看该作者 �
大侠 我都是这样找的  但是有些图纸上标的 是ht 这个词  搜vtt好多哦  有些总线一个一个 点下一个 很累  有无快速的 方法   我想问  一帮总线电压这个模块 画在cpu旁边还是北桥旁边啊
发表于 2011-6-22 08:08:12 | 只看该作者 �
PDF文档里查找
发表于 2011-6-22 12:32:23 | 只看该作者 �
PDF  查找  输入 VTT_DDR   或者找目录上面
