加电不开机
jjfeng1013
2011-6-21 22:20
加电不开机
一台山寨本本,现象是加电不开机。但是不接屏开机正常。外接有显示。去掉高压条只接屏线还是不开机。难道是屏线有问题?量了下屏线接口周围电压也没发现有拉低的现象
实地-小许
2011-6-21 22:26
外接有显和内屏无显没有什么必然的关系。。。。
generaldai
2011-6-21 22:28
外接有显,你先测下屏是不短路啦,测下接口的供电线,数据线的对地阻值看有不正常的不,测下排线是不有打在一起的,还有你看高压有短路没
jjfeng1013
2011-6-21 22:30
回复
实地-小许
的帖子
是没关系 只是想证明主板应该是好的
实地-小许
2011-6-21 22:31
主板也不一定是好的,能输出RGB 不能输出LVDS的主板你能认为他是好的?
夜听风雨
2011-6-21 22:41
测EDID出来没,接口有无短路
lwenk
2011-6-21 23:06
应该是屏有问题吧
gwinstek
2011-6-21 23:09
感觉应该是屏的问题,换个屏试试看
