标题: 网吧主机的奇怪问题 [打印本页]
作者: zhangtianliu    时间: 2011-6-21 22:20
标题: 网吧主机的奇怪问题
请教各位,网吧有几台台式机经常会出现奇怪的问题,开机一次没反应,必须要把电源拔掉,然后再插上开机就正常,请问谁遇到过这样的情况,究竟身什么地方出了问题
作者: pfvl2008    时间: 2011-6-21 22:30
BIOS问题,刷新个BIOS试试
作者: 肥皂    时间: 2011-6-22 07:29
我们网吧也有几台是这样的情况 呵呵一摸一样 每次都拔电源
作者: zhangtianliu    时间: 2011-6-22 13:15
呵呵,就是呢。挺麻烦,那你们怎么解决这个问题的
作者: xxy213    时间: 2011-6-24 16:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蓝忧子    时间: 2011-6-25 17:22
我遇到的是精英的主板,试试换个新电源,再不行就是主板的问题了建议自己刷BIOS
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-1 08:37
我见过这样的电脑 换了电源线就好了  症状一样 但是这样你不一定能解决问题 这么简单的我新手都会 估计你都试过了
作者: 15222958124    时间: 2011-7-2 19:14
nanjian3111 发表于 2011-6-24 20:10
换电池,重置BIOS,如果还不行,换电源试试。换了电源还不行,就是主板问题了。我这里两片主板都是这样,全 ...
比较同意这个观点。。一般情况的话BIOS放下点就好了
作者: 只爱小宝    时间: 2011-8-5 19:27
先换电源,如果问题不能解决的话,故障就在主板上。可以在亮机的时候进系统刷新下BIOS,这样可以搞好一批机器的。还不行就只能更换主板了,这种情况一般是南桥的问题多见。
作者: 阳光小茶    时间: 2011-8-6 20:41
应该是没接电源地线有由静电导致的问题。
作者: bbethree    时间: 2011-8-7 00:47
是不是启动慢了哦,有的机器按了开关要等久点才能开
作者: ainitkeji    时间: 2011-9-10 23:09
电源 电池 都有可能哈  还有显卡 以前我就是做网吧售后 累死人
作者: sullys2010    时间: 2011-9-30 00:11
我能猜到的有:
电源问题,换个好电源。要不然用不了多久,就会掉硬盘。
如果是MSI的主板,有个二次重启问题。
作者: baigu2000    时间: 2011-9-30 00:17
你做的不是售后是网管
作者: 海参    时间: 2011-9-30 00:33
我也见过类似的问题
如果说,非要认定一件东西有问题,那是主板或是ATX电源。
其次的是,查过资料,资料是说,有元件因为交流电路中有较大的电压波动,比如电脑先开了然后然开空调,造成的影响。
按照电脑的标准开/关的
作者: 1042812631    时间: 2011-10-5 03:29
我网吧也有同样跟你的问题一模一样 呵呵 我就拔电源  如果每次这样
拔电源好麻烦的,换一个电源一切正常了 以后都没有这种情况了 也不是经常这样
作者: yzjhzjm    时间: 2011-10-14 14:24
有时候是网卡驱动引起来的!换一个版本试一下驱动。。。原来安装网吧的时候,出现过这样的情况。。。好像是8101E的还是,反正是集成的,换驱动解决
作者: hello6219    时间: 2011-10-14 17:37
问题是,不兼容,你信吗?说笑了,其实就是插座与电源的接触不行,插座单独是好的,电源线是好的,电源也是好的,但是这个电源插在这个插座上 就是有时候开不了,必须拔插才能开,换一个电源就不会了,而且这个电源换到别的地方,没一点问题。
作者: zhangheguo    时间: 2011-10-15 14:42
拔电源比花钱还省呢
作者: 东营看电影    时间: 2011-10-28 20:10
电源线,主板,电池
作者: a429194238    时间: 2011-10-29 10:00
你说的是客户机还是服务器
作者: a429194238    时间: 2011-10-30 19:05
求结果。。
作者: 莫寂语    时间: 2011-10-31 01:46
有块板同样的问题,得拔掉电源和清cmos后过会儿才能开机,有时还不能进系统。why 求解
作者: rUddOcK    时间: 2011-11-3 14:01
我这也有几台,有时候开机没视频信号,必须拔电源再插上才行。关机都不行。还有个电脑关机电源灯闪,就跟待机一样。。
作者: mytishacker    时间: 2011-11-3 15:16
应该是你们网吧的电源没有地线的原因。
作者: guohan007    时间: 2011-11-5 08:07
也可能是桥的问题了。我就遇到过一个。
作者: GDPC007    时间: 2011-11-11 23:14
00000000000000000000000000000000000000
作者: chenhaisheng    时间: 2011-11-18 14:45
也遇到这种情况 不知道是为什么
作者: 梦凡乐园sja    时间: 2011-11-25 18:32
非常高兴遇到这么好的帖子 谢谢
旺旺群发软件jsyx2008.cn
作者: yjlc    时间: 2011-11-27 11:25
1.电源问题 (换电源试试)
2.按键问题(拔掉按键直接用螺丝刀短接试试)
3.BOIS问题(恢复BIOS 试试  不行去官方网站上下载最新的BIOS 刷下)
作者: 范德萨    时间: 2011-11-27 21:18
杂牌电源惹得祸
作者: dian5a    时间: 2011-12-25 21:23
同意6楼的方法
作者: 刘惠明    时间: 2011-12-28 12:13
说了半天,还是电源的问题。接触不良是最普遍,最烦恼的问题。
作者: hu635323888    时间: 2011-12-31 16:39
首先你得换电源试试
作者: 网商一族    时间: 2011-12-31 16:50
应该是桥 的问题了
作者: iiiiiiii    时间: 2011-12-31 16:58
居然是网吧里用的,随便把台机子的电源换下,
作者: 8mm    时间: 2012-1-10 16:31
电源主板都有可能。
作者: 范德萨    时间: 2012-1-15 21:30
楼主还没有解决吗? 如果故障机器少那么就送去维修吧 如果多的话那就最好换电源.
作者: 你是我的梦    时间: 2012-1-15 21:37
我遇到的事NF520芯片组的独显板 拔电源开机,关机后 风扇不停转 是PWM芯片的问题。
作者: hejie2001    时间: 2012-4-18 22:03
我这也出现过这种问题 一直没搞懂
作者: 晴空雪飞扬    时间: 2012-4-19 08:20
应该是电容的问题,首先考虑的是电源,再看看主板吧。
作者: ecrjt    时间: 2012-4-27 18:52
碰到过,电源老化,换了电源就好了。
作者: eaway2007    时间: 2012-4-27 19:04
{:soso_e129:}如果是精英的主板这是很正常,,,
作者: wzj2011    时间: 2012-4-27 20:02
这种问题其实见过,就是哪插座质量不行,换个子弹头或公牛的,地线也一定接好。。。。。。。
作者: zhongzhijun70    时间: 2012-5-2 11:21
  原来如此! 台式机搞的少, 没遇到
作者: pixy4    时间: 2012-5-3 15:05
是不是主板电池的问题 ,你放下电试试呢
作者: zyldlzh    时间: 2012-7-27 17:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 好好想想/kun    时间: 2012-7-30 17:00
电源是次品,爱信不信!
作者: kaixian2010    时间: 2012-8-8 22:26
估计是电源不太好了吗。换个电源
作者: camel-city    时间: 2013-2-28 09:09
电源故障,或者主板故障
作者: SOX小贝    时间: 2013-5-17 18:15
呵呵,这个应该是板子上有东西保护了,先换电源试试,用替换法查找问题,就知道究竟是什么问题。
作者: 网络飞熊    时间: 2013-5-17 18:33
静电的原因,机箱离空调出风口近,增加空气湿度或者机箱换的位置、方向
作者: 裤裆里有铩气    时间: 2013-6-23 12:23
你的机子是设置的网卡驱动开机,,,你把你的线路设置搞好 在BIOS 里面设置一下就可以
作者: 253948199    时间: 2013-6-23 21:56
我就有一台是这样, 正要刷bios,试下
作者: victorcc    时间: 2013-6-24 20:52
主板问题,从电源和BIOS 查起
作者: 让我再傻点    时间: 2013-6-25 17:37
看来着情况就换电源
作者: chenshiluoye    时间: 2013-12-11 22:51
基本判断就是电源问题
作者: sky一帆风顺11    时间: 2013-12-19 13:57
不懂,不懂。
作者: 火云420    时间: 2014-1-10 20:11
家里电脑也有这毛病,主板送修了...
作者: holleysoft    时间: 2014-2-23 14:53
如果刷新最新的bios不行的话,就有可能是主板问题了
作者: EDay有新发现    时间: 2014-2-25 22:20
用排除发吧。慢慢就有经验了。
作者: 鄢俊532245725    时间: 2014-2-25 22:29
什么奇怪问题,说说啊
作者: HI众信维修    时间: 2014-3-3 13:22
主板bios保护了,要放电才好
作者: luatic    时间: 2014-3-5 17:22
我也遇见类似的问题,感觉电源的可能性比较大。
作者: 快维维    时间: 2014-3-7 10:49
电源   bios
作者: 墨sir    时间: 2014-3-7 12:20
换电脑。呵呵。
