查看: 12481|回复: 37
[主板维修]
杂牌AM2主板 NC68GM VER1.22不跑码
发表于 2011-6-21 22:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
故障:不跑码..此板是从回收旧货佬那里收回来的.目测瞄一下.动过I/O..打各阻值正常.上电自动开机几秒又断电....再点几秒又断......测CMOS输出3.3V到跳线就拉低到1.4V.... 不正常,把I/O拆掉电压就正常.难道I/O不对...找一个W83627DHG上去...不自动上电和断电了.上负载测各供电正常..断电上U..不跑码....压桥.刷BIOS(在基地下的ZX-NC68GM),均无果,,,其他都正常,不知从何下手,...请各位高手或版主出来指教指教....有图纸上传的话更好...谢谢
发表于 2011-6-21 22:31:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我见过好几块这样的,主板尺寸很小,北桥上的散热片很小的,是C61芯片,但没见过用DHG的,有块用EHG,有块用THG。
发表于 2011-6-22 00:15:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 卓拉 的帖子
芯片:NF-8100...但是我换了一个好的EHG的I/O也不行...换上DHG的OK...
发表于 2011-6-22 00:31:29 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
Bios不对?刷多个试下
发表于 2011-6-22 07:37:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种问题 我觉得不是bios的问题吧
发表于 2011-6-22 08:04:19 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
很少AMD的板子不跑U BIOS有问题的也大都都是北桥的问题
发表于 2011-6-22 09:44:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
NF桥挂得多 个人觉得植球没什么希望 直接换个新料做上去试一下吧
发表于 2011-6-22 10:14:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该还是IO没有换对.EHG.DHG.都不一样的.还是要他的原来的型号试试
发表于 2011-6-22 11:20:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 周红波 的帖子
我换了一个好的EHG I/O上去也是自动开机断电.换上DHG的完全正常触发.......
发表于 2011-6-22 12:08:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
o(︶︿︶)o 唉 现在基地的高手都沉底了,不肯出面啊..
发表于 2011-6-22 12:11:33 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是不是桥做挂了
发表于 2011-6-22 12:12:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你也说杂牌了 上哪找图纸啊 ,多换几个IO试试
发表于 2011-6-22 12:32:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 小门 的帖子
I/O..我换了好几个EHG的。只有上DHG的就正常
发表于 2011-6-22 12:35:21 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
建议你详细检测供电这一块,可能是那个地方短路引起的啊。
发表于 2011-6-22 12:43:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先确定IO是否换对,另外NF架构的板子,多数是桥的问题,楼主可以加焊桥应该是排除故障的。
发表于 2011-6-22 12:45:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 sunshing 的帖子
桥已经加焊过。。。这板很异常,不是负载和U都能出CPU核心供电。。
发表于 2011-6-22 12:46:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
额,,那就怪了,还是查查其他的问题吧
发表于 2011-6-22 14:49:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
时钟正常了吗 楼主
发表于 2011-6-22 15:09:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 linyingchen 的帖子
PCI B16:1.6V...
发表于 2011-6-22 19:50:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
回复 主板进修者 的帖子
CPU 上的时钟 是多少V  主要测CPU 的 还有复位有没有
