台式机的奇怪问题
zhangtianliu
2011-6-21 22:07
台式机的奇怪问题
请教各位,有几台台式机经常会出现奇怪的问题,开机一次没反应,必须要把电源拔掉,然后再插上开机就正常,请问谁遇到过这样的情况?究竟身什么地方出了问题?
st500
2011-6-21 22:23
我的是电源问题。
恨孤毒
2011-6-21 22:37
我遇到过,是南桥的问题。什么开机电路呀,晶振呀,都是书本上说的,实际发现好多是南桥不良造成的。重植南桥或换桥即可
hanyuxuan
2011-6-22 11:28
我怎么感觉是bios芯片的问题呢?
wangkq936
2011-6-22 11:47
先看下是不是电源问题,再一个是BIOS,
jimli
2011-6-22 12:58
很简单,多围绕CMOS电路维修。大多是RTC电路问题。
我爱天使
2011-6-22 13:03
BIOS 设置 问题 你给设置成 上电开机了
zhangtianliu
2011-6-22 13:13
回复
我爱天使
的帖子
上电开机?可否解释一下。在BIOS哪个选项里?电源管理设置里?
吴成强
2011-6-22 13:21
我遇到过一种是V星的换了ms-5好了
我爱天使
2011-6-23 10:00
回复
zhangtianliu
的帖子
POWER 项 After power loss (power on power off power state )三选项
zhangtianliu
2011-6-23 13:22
回复
我爱天使
的帖子
哦,好的,知道了,谢谢拉
273591922
2011-6-23 15:49
学习中。。。。。。。。。
yulinqq
2011-6-25 14:04
学习学习......
gamemarts
2011-6-25 17:27
应该先换一个好电源试试才知道吧,如果换了电源还是这样,哪就是开机电路有问题了,先检查一下PW有没有3.3V,然后再测一下IO芯片有没有跳变吧!
天末777
2011-6-26 11:40
换主机开关试试
多角羊
2011-6-26 14:38
先检查一下电源问题
lsn79
2011-6-26 15:53
供电短路了!!!
郑州世博-大春
2011-6-26 17:08
学习之中哦
xupeng0308
2011-6-26 17:37
不触发的时候量下上电条件,先换个电源试试。
