标题: 板号为F80S华硕掉电 [打印本页]
作者: bestboy 时间: 2011-6-21 22:03
标题: 板号为F80S华硕掉电
刚拿到手的时候19V大短路,Q8505 Q8514短路,换掉后开机掉电,测得其他电压正常1。2V和+VGA_VCORE没有,
,查8743工作条件,第四脚19V有,二十一脚二十二脚5V有,开机以后十一脚十二脚有3.3开关电压,其他地方没有短路,换了8743以后还是一样,开机有的时候0。2掉电有时候0。7掉电,拆掉Q8503,待机有0。12,量1。2V待机时有电压,开机以后还是一样的掉电,再拆掉Q8504,待机正常0。02,通电以后没1。2V和+VGA_VCORE,还是一样的掉电,现在怀疑+VGA_VCORE这一路有问题,上传图纸请各位帮忙看看是什么问题
F80S MB_ R1.1.M.part2.rar
(1.04 MB, 下载次数: 35)
