标题: HP5101维修 [打印本页]
作者: bestboy    时间: 2011-6-21 21:28
标题: HP5101维修
拿到手看电流0。01~0。14之间跳变,拆机,量各大电感对地阻值正常,通电量各大电感电压,只有CPU电压没出来,查CPU供电芯片工作条件
供电5V正常,PWR_GOOD_3没信号,查此信号由哪里发出
发现U1第一脚为0。6不正常,查+V5S
发现+V5S跳变,量控制脚也跳变,查GATE_5S,
发现Q528第五脚SLP_S3#_3R没电压,量R44第一脚SLP_S3#_3R有电压,飞根线过去,通电OK hp 5101.pdf (754.94 KB, 下载次数: 32)
